Ресанта 220 GP. В дежурке SD6834B
Страница 3 из 5
01.09.2017 19:21 #21
Господа, товарищи. Помогите. Ресанта САИ 220. Плата GP171, в дежурке SD6834. Поработали 40 минут и сдох. В результате отгорели по 1-й ноге на резисторах и бахнул диод HER107. + ко всему в трансе КЗ по первичке. Резюки восстановил, диод впаял HER108? Транс перемотал. Запустил. Теперь горит индикатор неисправность. проверил элементы обратной связи все вроде целое. Кто может подскажет в чем может быть дело?
Тип файла: jpg IMG_2859.JPG (807.2 Кб, 0 просмотров)
8 7
02.09.2017 17:36 #22
А на выходе есть напряжение. Если есть то смотри цепь питания оптрона.Если нет то сигнал с платы управления.Добавлю .На мс дежурки при паян радиатор и растояние до ножек мс. очень маленькое .Поэтому и бахает дежурка.
Последний раз редактировалось ник2010; 02.09.2017 в 17:44.
03.09.2017 13:13 #23
Напряжения на выходе нет. И вот проблема еще нарисовалась. В дежурке 1-е напряжение - 13.5, 2-е 9 вольт. Хотя должно быть около 20 или выше. Ничего не понимаю что происходит?
03.09.2017 20:27 #24
Все вкурил в чем дело, неправильно запаял контакты вторички. Исправил все заработало.
29.07.2018 19:08 #25
Сообщение от KRABIK
- нагрузи затвор - эмиттер ключей резисторами 220 Ом - 2 Вт и сними осциллограммы!
Здравствуйте.Подскажите межу какими выводами снимать осциллограммы?
1,433 148
546 265
29.07.2018 21:34 #26
На них же ...
01.08.2018 22:05 #27
Сообщение от KRABIK
На них же ...
Спасибо.А у вас нет ссылки на схему САИ-250,плата GP213?Там в дежурке стоит SD6835?
25.09.2018 10:39 #28
В РЕСАНТА САИ 220 GP207 дежурное питание собрано как раз на SD6835. Хочу попробовать вместо нее KA5M0365RN или KA5L0380RY с небольшой переделкой, если не найду SD6835. Может кто менял 6835 на 6834 и подскажет можно это делать без переделок схемы? sd6835 от sd6834, по моему мнению, отличается только максимальной мощностью, что для данной схемы не сильно критично...
1,470 158
483 1
25.09.2018 11:50 #29
Сообщение от akan74
Хочу попробовать вместо нее KA5M0365RN или KA5L0380RY ...
Вот только зачем ? Работает - не трогайте. Не работает - закажите такую же ИС и замените, если неисправна именно она ...
1,433 148
546 265
26.09.2018 07:53 #30
Сообщение от kovigor
только зачем ?
наждак у него закончился , а руки - чешутся ...
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
