Регулятор оборотов асинхронного двигателя
Страница 3 из 4
39 9
3 0
25.06.2016 22:58 #21
Тогда взять честотный преобразователь до 2.2квт они с 220вольт делают 380 вольт и взять трёх фазный движок. На любых оборотах будет нормальная мощьность. Можно взять готовый наждак и переделать.
Хотя можно попробовать взять движок от стиральной машинке с тахо датчиком и собрать схему регулятора оборотов с обратной связью.
К стате на старых машинках есть асинхронники с фиксированными скоростями, вот по оборотам не помню вроде 400 и 1500.
Я ж правильно понял Вы на 220в. хотите использовать? Если есть 380в то встречал на станках(метало обрабатывающих) с переключением обмоток на четыре скорости. И не очень больших габаритов.
26.06.2016 07:04 #22
Сообщение от сергей00
С частотным преобразователем и трёхфазником далеко не бюджетно получается...
39 9
3 0
26.06.2016 08:41 #23
Помимо частотника Я ж ещё привел два варианта.
Найти надо тока хорошего токаря для насадки на вал и сделать станину в вашем случае потежелее, шоб вибрации небыло.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
27.06.2016 21:17 #24
Сообщение от Николай13ru
Да необязательно трёхфазный двигатель. Если верить ценам вот на этом сайте http://prom-electric.ru/shop/, цены на частотники 0,4-0,75 кВт начинаюттся с 3000 р. Плюс цена на точильный станок, тот что Вы исходно выбрали. Получится в районе 7-8 т.р. Ну пускай 10 т.р. Зато глубина регулирования вернёт сторицей затраченные средства.
Кстати, ссылку на вышеуказанный сайт встретил вот в этой ветке http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=18043. Никогда, признаться, не видел частотников меньше чем на 1 кВт.
29.06.2016 20:05 #25
Ещё вопрос. Частотные преобразователи имеют трёхфазный выход (например: http://prom-electric.ru/articles/1/262/). Возможно ли к такому преобразователю подключить однофазный асинхроный двигатель, или только трёхфазный? Звонил, менеджер сказал что можно подключить однофазный, но как-то он это не совсем уверенно сказал. Заранее премного благодарен.
Последний раз редактировалось Николай13ru; 29.06.2016 в 20:16.
29.06.2016 20:32 #26
Николай13ru,
. Частотники имеют функцию защиты от перекоса/обрыва нагрузки по фазам. В некоторых можно отключить эту защиту, в некоторых нет. Кроме того частотники имеют разные системы обратной связи (по току, по противо ЭДС и т.п.). Разные регулирующие зависимости (с сохранение мощности, с сохранением момента, смешанную функцию). Не всякий однофазны двигатель можно подключать к "частотнику" даже перепрограмировав его.
29.06.2016 20:37 #27
Т.е. нужно искать точило на 380 вольт, тогда проблем не будет, правильно? А почему указано, что частотник выдаёт 3 фазы напряжение 0-230?
7 21
29.06.2016 21:53 #28
Добрый день.
Обмотки общепромышленных асинхронных двигателей могут быть подключены пользователем(с помощью перемычек, которые идут в комплекте) в 2 вариантах:
1) "звездой" - при этом питающее напряжение между каждыми двумя фазами должно быть от 0 до 380В.
2) "треугольником" - напряжение между каждыми двумя фазами от 0 до 220В.
Стоимость такого "асинхронника" 3500-4000р.
В силовой части частотника есть только выпрямитель и ключи, которые по программе распределяют напряжение на 3 выхода-"фазы", поэтому он выдает максимум того, что подается на вход, т. е. 230В.
29.06.2016 22:12 #29
Простите, не совсем понял. Так можно ли подключить точило расчитанное на 220 вольт?
29.06.2016 22:35 #30
Николай13ru,
Частотники с однофазным питанием выдают 3 фазы с напряжением 0-230 вольт т.к. входное напряжение 220 вольт (больше не получится по тех. причинам) некоторая добавка - за счёт выпрямления и фильтрации. Они расщитаны на двигатели с обмотками включенными треугольником (на 220 вольт). Выходное напряжение зависит от принципа регулирования и частоты.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
