СпасибоЦитата:
Да таких халявных тоже уже кучу натащили! Но только от дядюшки Сяо
, хороших производителе пока не разбирал работают , себе покупаю Camelion сравнительно не дорогие и надёжные. А тут стаейка о энергосберегающих лампах, приведены схемы и советы по выбору.http://www.aqa.ru/forum/redirect.php...ru/rem/see.htm Anatoly601 |
Не фигня!!!!!Цитата:
Как недостаток лампа начинает светиться устойчиво через 10-15 секунд! Фотоотчет здесь, если не веришь!: http://homemaster-ua.narod.ru/lamp_day.html |
Заменив дроссель на трансформатор,включив его по полумостовой схеме, можно получить маломощный нестабилизирований источник вторичного питания. А использовав две половины сердечника СБ можно изготовить зарядное устройство для ГЕРЕТИЧНЫХ приборов (подводных фонарей и т.п.)
Последний раз редактировалось lllll; 30.08.2009 в 20:41.
Полумост, он и в Африке полумост. Во второе плечо ставиться такая-же ёмкость, как и та, что стоит последовательно с дросселем. Индуктивность первичной обмотки тр-ра равна индуктивности дросселя. Объём сердечника 1,5 объёма сердечника дросселя. Сердечник тр-ра ОБЯЗАТЕЛЬНО с зазором.
1 Измеряем индуктивность дросселя. 2 Берём подходящий седечник, мотаем 100 витков и измеряем индуктивность. 3 Расщитываем число витков первичной обмотки исходя из того, что зависимость индуктивности от витков КВАДРАТИЧНАЯ. 4 Вторичная обмотка ращитывается по классической методике. |
Энергосберегающие лампы
Я приобрел энергосберегающую лампочку в виде спирали ("Космос"), которая прослужила мне всего около года. Но это не главное, как я понял, они долго не служат. Рассказать я хотел, точнее предостеречь тех кто хочет приобрести лампы такого типа, не используйте выключатели с индикатором. Так как ток не значительный, но все же подается к потребителю (см.схему выключателя с индикатором). Для энергосберигающих ламп такого напряжения вполне достаточно, чтобы работать, а точнее по просту "моргать" и в конце концов перегореть
Полагаю, что вследствие длительного нагрева, пластик, из которого изготовлен корпус лампы, теряет летучие составляющие и становится более жёстким, что не позволяет вскрыть защёлки корпуса обычной отвёрткой.
При разборке очередной неисправной лампочки, проработавшей более года, обычного усилия, позволяющего вскрыть корпус лампы, оказалось мало, а, приложив большее усилие, я повредил колбу лампы. Пришлось придумать новый способ разборки... Как разобрать энергосберегающую лампу (КЛЛ)?
oldoctober.com |
Kolobokk, по вашей ссылке мне больше понравился принцип прибора для измерения токов и напряжений произвольной формы. Хоть это и описывалось в книжке по физике двух зарубежных авторов(толстая такая, физика в популярной форме-названия не помню), но всё невостребованное со временем выветривается.
1. Я вовсе не претендую на патент.
2. Было бы интересно поглядеть на эту книгу, жаль, что ни автора на названия вы не назвали.
oldoctober.com |
Братцы, тут я читал, как ругают лампы фирмы "Космос", считая их российскими, с чем я не согласен . Действительно, лампы эти ненадежны, это я вам говорю, как электрик. Но, насколько мне известно, российским является только бренд, а изготовитель -все тот же Китай. И вообще в Китае производится львиная доля электротехники для России под российскими брендами. Как пример еще и автоматические выключатели (тоже невысокого качества).
А лампы эти в самом деле ремонтабельны, также, как и балласты для люм. ламп, только возни с ними (дешевле купить новые) |
