Номинальное питание эконом ламп
Страница 3 из 4
225 144
7 6
09.11.2016 22:39 #21
Сообщение от хабаровский
Нагрузка активная, стабильная, постоянного тока 120 mA, напряжением 86.5 вольта. Необходимо ограничить изменение тока при изменении напряжения сети.
Не, ребята, не ругайтесь меж собой.
Не надо на АКТИВНОЙ СТАБИЛЬНОЙ нагрузке при строго заданном НАПРЯЖЕНИИ стабилизировать ток.
Имхо закон товарища Ома.
Не люблю минусить, и не буду. Но т/с - потроллил форумчан.
09.11.2016 22:43 #22
необходима стабилизация тока при конкретном напряжении.
Одно из двух, стабилизировать либо ТОК, либо НАПРЯЖЕНИЕ.
Одновременно и то и другое - невозможно. Если нагрузка неизменна, то достаточно стабилизировать только ток.
225 144
7 6
09.11.2016 22:56 #23
lllll, тогда будет "гулять" напряжение на нагрузке.
А хабаровскому похоже важно строгое V. При нестабильном входном V - делаем стабильное нужное.
Ну так уж через чур точно он указал. Может ему важно это.
Но на АКТИВНОЙ нагрузке тогда ток должен сам установится.
И опять же он ток указал конкретно.
В итоге - я подозреваю, что хабаровский нам читает паспортные данные от какого то девайса, не понимая связок.
А вообще, хабаровский, раз нагрузка активная - колитесь, сколько омей?
И если уж нужен результат - ведь не что то секретное делаете, , обрисуйте конкретней цель.
Последний раз редактировалось рафаил; 09.11.2016 в 23:44.
942 4
166 1
09.11.2016 23:50 #24
Сообщение от lllll
Причем, замечу, указанная стабилизация тока будет достигаться в любом случае именно и конкретно стабилизацией напряжения на нагрузке - оно же нагрузка постоянная и активная .
09.11.2016 23:55 #25
Увы о постоянстве нагрузки Хабаровский ни чего не сообщает......
866 125
9 5
10.11.2016 01:55 #26
ТС нужен стабилизатор тока. Любой стабилизатор тока имеет параметр "диапазон напряжений", при котором обеспечивается стабилизация. Также, как и параметр "диапазон токов для стабилизатора напряжения. Стабилизатор тока для ТС должен стабилизировать ток 120 мА при напряжении как минимум 86,5 В. Заменить его стабилизатором напряжения нельзя.
203 111
6 3
10.11.2016 06:10 #27
Как было сказано мной выше - гуляет сетевое, птиающее, напряжение 215-235 вольт. Нагрузка активная 4800 Ом, а мне нужно запитать эту нагрузку током 120 мА. Пришла идея использовать ЭПРА КЛЛ вместо стабилизатора тока вот я и задал вопрос.
242 655
6 135
10.11.2016 09:04 #28
Нужен просто стабилизатор тока.
Вот только не простой получится( 576 В).
Интересно, что это и зачем?
Хотя если нагрузка активная и постоянная, то можно поставить и стабилизатор напряжения на нужное напряжения. Но перед этим повысив напругу до нужной. Преобразователь от простой КЛЛ не потянет по мощности ( 70 Вт). Надо делать по мощнее.
Последний раз редактировалось ctc655; 10.11.2016 в 09:09.
837 297
47 1
10.11.2016 09:31 #29
Уважаемый хабаровский, С законом Ома нужно дружить! Калькулятор Вам в помощь!
Это не "очепатка"?
942 4
166 1
10.11.2016 13:49 #30
Ранее писалось:
Нагрузка постоянная 720 Ом. Напряжение 86.5 вольта ток 120 mA. напряжение сети гуляет 215 - 235 вольт.
Так какое же у етой таинственной нагрузки фактическое сопротивление?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
