Самодельный прибор для диагностики инжекторных автомобилей
Страница 3 из 5
1,233 63
62 32
30.12.2016 12:27 #21
рассыпался и закупоривал периодически отверстие в трубе - на холостых едет, газ дал - глохнет)
У знакомого отвалились лопасти помпы на фольце, грелся движок. Диагностика тоже бессильна - нет датчиков наличия лопастей у помпы. А так да, всё уже осветили. На алиэкспрэссе набери ELM327 - выбереш что нить. Или маршрутный комп - у меня валяется мультитроникс VC730. Так и не пригодился. Тьфу-тьфу уже 4-й год пошел как валяется. для ВАЗовских моделей есть конструкция Алёхина. Я её друзьям собирал несколько раз с допиливанием под цену/хотелки каждого. Тоже коды ошибок, можно дрыгать форсунками и включать вентилятор прямо с кнопок девайса. Один до сих пор в гараже как часы с термометром пользую.
Тип файла: jpg comp.jpg (108.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось LEAS; 30.12.2016 в 12:35.
Аватар для Valeriy L
37 19
30.12.2016 16:47 #22
Ссылку на конструкцию Алёхина выложи. Или если есть файлы для самостоятельного изготовления поделись.
Аватар для radiola04
23 60
30.12.2016 21:56 #23
"Выкрути сначала свечи и посмотри на нагар" Сколько Я их на дню отворачиваю То шутка была. Про искру - спец не писал. Подсос воздуха, это задание для только,что родившихся псевдо-диагностов
Последний раз редактировалось radiola04; 11.11.2017 в 14:30.
19 0
30.12.2016 21:57 #24
В любом случае при покупке нужно ехать на диагностику чтобы все системы проверить - мотор, автомат коробку,АБС,подушки без-сти
А какую модель хочешь брать ?
23 60
30.12.2016 22:14 #25
"Лопасти отвалились", на расшерительном трубка есть - циркуляцию увидеть легко
403 464
8 187
30.12.2016 22:55 #26
Сообщение от radiola04
Погоди, а как же Стех 14.7:1??? Если подсос воздуха, то такого стеха не будет!
2 1
30.12.2016 23:33 #27
Диагностику всех систем надо делать на сервисе у хороших знакомых, а проверять мотор и коробку с хорошим знакомым грамотным ремонтником. Довольно часто хозяева машин отказываются делать диагностику где хочет клиент, предлагают свои места, на это есть причины. Если машина понравилась, то придётся искать компромисс.
1,233 63
62 32
31.12.2016 09:38 #28
Оригинал в «Радио» № 8 за 2000 г. и № 7 за 2001 г.. Там автор применил AT89S8252, потом AT89S53. На ранних этапах я не имел доступа к этим микрухам и перекомпилил, выбросив ненужное, в AT89C52. Потом собирал и на них. Есть 2 варианта. Один заточен по замещение часов в 2110, другой для 2109 - как на фото. Вариант с 89С52 собирался на монтажке, платы нет.
Вам какой вариант нужен ?
23 60
31.12.2016 10:50 #29
"Погоди, а как же Стех 14.7:1??? Если подсос воздуха, то такого стеха не будет!" После ДВРМ - еще куча шлангов. Абсолютного давления - прошит. Про катализатор писать, кислородный датчик?
Последний раз редактировалось radiola04; 31.12.2016 в 10:56.
37 19
31.12.2016 14:31 #30
Сообщение от LEAS
Журнал Радио посмотрю конечно. Вот только с такими МК я не работал не разу, так что затрудняюсь сказать что сделаю. На ATmega8 или 16, нельзя сделать. На ATmega есть какие-небудь разработки.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
