Схемотехника. "Моргалка" лампочки. Замена тиристора на симистор.
Страница 3 из 6
04.01.2017 21:09 #21
По схеме приведёной симистор играет роль ключа откр-закр. сигнализация при заданной уставке. А тиристор для моргания лампами. Перемкните его и лампы просто будут загоратся. Или поставьте звонок паралельно лампам.
На симистор переходите для чего -лампы не ярко вспыхивают?
04.01.2017 21:12 #22
Сообщение от PaDuyC
G -это какой то генератор? постоянного или переменного напряжения?
Это микромашина. Постоянного тока. Да, герератор.
04.01.2017 21:14 #23
Я ж об этом говорил! Нужно избавиться от этого участка. О чем и тема!
И какие требования к этому участку? Что он делает? Почему его просто исключить нельзя? Про стёб и про чью то грудь не понял, вроде форум не место для флудеров!
04.01.2017 21:14 #24
Сообщение от Илия
Прочтите вопрос темы, пожалуйста. Симистор BT всего лишь для гальванической развязки низкого от высокого. Стандартная схема.
04.01.2017 21:16 #25
Зачем?
04.01.2017 21:21 #26
Сообщение от PaDuyC
Извини, если что. :-)
Требования к участку схемы я уже описал в начале темы. Приходит "уверенный" сигнал с датчика (для того и компаратор) и начинают моргать лампочки.
04.01.2017 21:28 #27
Сообщение от Илия
Зачем?
Вот здесь предварительно набросанная схемка. "Верхняя часть" работает. Нижнюю дорабатываю. На ней видно явно, что это лишний участок. См. начало темы. http://www.rlocman.ru/forum/showpost...9&postcount=16
В том и вопрос - ненужно-глупый участок схемы.
Последний раз редактировалось nikyland; 04.01.2017 в 21:35.
04.01.2017 21:30 #28
Если займусь деревообработкой то соберу что-то подобное.
Но упращу до безобразия.
По теме исключай, и ставь яркую лампу или звонок. и всё.
04.01.2017 21:32 #29
А если тиристора нет, лампочки включатся симистором и моргать не будут? В этом суть проблемы? Почему нельзя поставить оптосимистор в цепи управления тиристора, VS2 по твоей схеме исключить? R12 с электролитом это в составе цепи компаратора, типа одновибратор, то есть сигнал с генератора нестабильный?
Что бы лампа моргала, последовательно с ней можно поставить стартёр от ламп дневного света.
04.01.2017 21:41 #30
Сообщение от Илия
И правильно сделаешь, скорее всего! Вообще этот вопрос можно решить на основе реле дифференциального тока. Я не стану объяснять, почему я это делаю. Но, задержка времени включения нужна для слабой сети. Станок 2 КВт + пылесос 1.3. Датчик заполнения бункера очень желателен! Иначе, будет нужно отвлекаться от основной работы и смотреть, а не заполнился ли он? А, если Вы посмотрите, сколько стоят стружкосборники, вы обалдеете.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
