если только тонким слоем, то подойдет...
а R53 R54 разброс по номиналу у них какой. до 20% это норма. и посмотри в точках соединения этих резисторов и транзисторов, размах полуволн относительно земли...
Последний раз редактировалось spasatell; 22.02.2017 в 21:50.
R50, R53,R54-1 кОм + - 0,2%. тип с-2-13 ,025 Вт.
Подключал С18 до 47н-результата нет.
Последний раз редактировалось anat12; 22.02.2017 в 22:59.
что то не так, у тебя измерительная головка в этих точках подключена... если здесь все в норме проверяй переключатели до головки их там 8 штук В8, В9, В25. где то сигнал на паразитном сопротивлении гасится одним плечом. С18 для устранения самовозбуждения на ВЧ.
Понял. Конструкция такая, что вынуть штоки переключателей без демонтажа невозможно- под ними полно деталей. остаётся только спирт "во внутрь".
Похоже, они оба дохлые. КП305Д. Под рукой, чтобы заменить, таких нет. Между затворами амплитуда 1,5 В, а на выходе чисто. Только форма согнала как синусоида после диодного моста. Может быть это нелинейное сопротивление, и на выходе ничего не должно быть?
На выключенном приборе общее сопротивление переходов Т1 иТ2 840 Ом. При подаче питания становится 150 Ом. Транзистор Т2 -12 Ом с питанием и без. По всей видимости он и является причиной неисправности. Осталось приобрести эти транзисторы и подтвердить или опровергнуть это предположение.
Странное включение Т1 и Т2. Полевые транзисторы с изолированным затвором и свободно висящими затворами встречать не приходилось. Во всяком случае можно попробовать отпаять С3 и посмотреть, будут ли изменения. Напоминаю о необходимости защиты от статического электричества при монтаже/демонтаже этих транзисторов.
