переделка арн-250
Страница 3 из 4
02.03.2017 22:35 #21
anat12 считал по калькулятору на сайте одном, ссылку выше указывал, подставлял свои параметры, выдало 43 вит, но Левасиб напомнил про диодный мост, за что ему спасибо! я забыл про это. надо под 25 в переменки рассчитывать. выходит 31 вит.
Насчет лака есть пф-157, вроде тоже самое что и пф 231, тоже универсальный, алкидный...
alexzand тоже писал что лучше сделать отвод, для зарядки...сделаю тогда три вторички, одну для зарядного (~ 12в), вторая для питания (~25), третья для индикаторов(~5)...для зарядки и блока питания соответственно разные схемы..
Тип файла: png расчет.PNG (86.4 Кб, 0 просмотров)
02.03.2017 22:45 #22
Сообщение от alekseykk
тогда три вторички
одну, с выводами где надо из середины.
02.03.2017 22:59 #23
Bobr_ Да, верно, посмотрю завтра в каком состоянии у меня 2мм провод, нормальный так им все намотаю, нет так двойной 0.8мм.
03.03.2017 04:28 #24
Для зарядного надо не менее 15 В переменки.
03.03.2017 21:51 #25
Если я не ошибаюсь, обмотка трансформатора выполнена в два слоя, на верхнем дорожка для ползунка. Есть возможность с точностью +- 5витков определить число витков сетевой обмотки- просто пересчитать их. Этот способ точнее любого калькулятора. Затем делите сосчитанное число витков на 220 В и определяете число витков на 1 Вольт. Далее можете определить число витков обмотки на любое наряжение, а затем увеличить на 5 % для вторичной обмотки.
03.03.2017 21:54 #26
В общем покрыл лаком обычным первичку, сохнет, кое как разодрал бабину с проводом на 2мм, провод нормальный, но его лаком тоже покрывали когда наматывали, наверное его придется тоже сначала лаком покрыть перед намоткой вторички..в общем завтра изолирую первичку стеклотканью, и наматываю вторичку, 53 витка (15в на зарядное, 25в на блок, 5в на индикаторы)
Тип файла: jpg IMG_1993.JPG (1.21 Мб, 0 просмотров)
03.03.2017 21:57 #27
Сообщение от anat12
Вроде в два слоя, не знаю что там под бумагой, но 220 я снимаю с верхней обмотки..завтра пересчитаю, спасибо!
Последний раз редактировалось alekseykk; 03.03.2017 в 22:03.
03.03.2017 21:57 #28
Повреждения изоляции на проводе можно устранить бумажным малярным скотчем в один слой.
03.03.2017 22:02 #29
alekseykk, выводы советую делать с превышением на 2-2,5 в... И на дежурку и питание поставить стабилизаторы потом.
имхо, если зацепить аккумулятор на зарядку, нагрузить выводы питания, то просадка цепей питания - обеспечена
03.03.2017 22:08 #30
Сообщение от Bobr_
Имеете ввиду на пару витков больше сделать чтобы вольта на 2 больше было?
Страница 3 из 4
автотрансформатор арн-250, блок питания, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
