Электронный ключ с использованием мигающего светодиода
Страница 3 из 5
95 105
32 14
09.03.2017 19:15 #21
Сообщение от Андрей314
В итоге как схема должна выглядеть с одним транзистором при нагрузке 1 А?
она должна выглядеть КРАСИВО!!!
10 16
10.03.2017 03:39 #22
Всем привет, нашел транзистор КТ805АМ, этот вроде мощный. Собирать схему как в посте #7?
866 125
9 5
10.03.2017 03:58 #23
Схема п. #7 нарисована для мосфета с р_каналом. КТ805 вместе с КТ815 подойдёт для схемы п. #8.
10 16
10.03.2017 04:04 #24
Все понял, буду пробовать собирать))
10 16
10.03.2017 13:58 #25
Вобщем собрал, светодиод моргает, а лампа просто горит..
242 655
6 135
10.03.2017 15:39 #26
Как собирали? Хоть фото окажите. Транзистор правильно подключен? Он рабочий?
10 16
10.03.2017 17:22 #27
Собирал по этой схеме, транзисторы новые.. Вот у меня всегда так, у всех получается, а у меня нет, фото из ролика про такой самый прерыватель, у них работает, а у меня нет.. Только вместо КТ814 у меня КТ815 и вместо КТ819 у меня КТ805АМ. Почему лампа постоянно горит? VISHZ сказал что работать будет.
Тип файла: png Безымянный.png (204.4 Кб, 0 просмотров)
242 655
6 135
10.03.2017 18:53 #28
Потому что надо внимательно смотреть схемы, уметь их читать и понимать что делаете. Одним словом надо учиться. Там 814, а у вас 815 транзистор. Это не просто набор цифр. Соберите по схеме составного транзистора. Должно работать.
866 125
9 5
11.03.2017 01:28 #29
Простая замена КТ814 на КТ815 недопустима - это транзисторы разной структуры.
10 16
13.03.2017 06:03 #30
Все работает теперь, проблема была в том, что светодиод в состоянии когда он не горит, потребляет какой то мизерный ток, и этого тока хватало чтобы открыть транзистор, подбором резистора решил проблему. Всем спасибо за советы!
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
