Беспроводный дверной звонок
Страница 3 из 5
Аватар для salyamkamrad
31.01.2011 00:12 #21
Не, Вовкина схема рабочая, я точно такую же копировал прямо с платы радиозвонка. Оригинал и копия работали одинаково. 4069 заменял чем-то из 561 отечественной серии, смещением добиваясь работы логических элементов в линейном режиме. Еще раньше заставлял работать в "аналоговом" режиме 155 серию.
31.01.2011 22:25 #22
А в чем у нее может быть подвох?на сегоднешний день я уже их две спаял)))чтоб на верняка,вдрух какая деталь не работает, но поведение одинаково(на восьмой ноге "ноль" и никак, тобишь выходной тр-р открыт), можешь подкинуть печатки если остались, мож я что нитак развел)))и схему передатчика(чтоб уже наверняка)
01.02.2011 00:47 #23
Печатки не было, высокочастотную часть собирал на "пятачках", как в конструкции любительской УКВ радиостанции Жутяева. Под микросхему травил только площадки под выводы, соединял все отрезками проводов. Передатчик - обычная трехточка, со "скобкой" вместо катушки контура, опять же без печатки, на "пятачках". Схему передатчика могу выложить, хотя там и выкладывать нечего.
Микросхему пока оставьте в покое, она в этом приемнике не главное, всего лишь усилитель НЧ сигналов. ВЧ часть приемника на транзисторе S9018 работает? Пила на цепочке гашения ВЧ колебаний (точка соединения дросселя с резистором 560 ом и конденсатором 2200 пФ) присутствует? При подаче модулированных колебаний на вход приемника НЧ сигнал на выходе (нижний по схеме вывод 1,5К) просматривается (прослушивается)? Если все это работает, тогда займемся инверторами 4069. И, давайте сюда свои печатки, посмотрим.
Последний раз редактировалось salyamkamrad; 01.02.2011 в 00:53.
01.02.2011 22:17 #24
на выходе приемника вроде шумит чтото, но на передатчик не реагирует.вот схемы, печатки в пятом лайауте. спасибо за неравнодушие)))
Транзисторы на печатках обозначены коряво(это я признаю), но впаяны в соответствии даташитам это точно)))
Тип файла: rar звонок.rar (66.7 Кб, 0 просмотров)
02.02.2011 20:36 #25
На печатке ошибок вроде нет, за некоторыми недочетам в ВЧ части, но раз сверхрегенератор шумит, возможно работает, тогда мы его пока трогать не будем.
На восьмом выводе микросхемы приемника должен быть высокий логический уровень 3 вольта, когда сигнала на входе приемника нет. Давайте тогда сначала проверим режимы работы микросхемы и транзистора после кварца (S9014).
Верхний конец конденсатора, который между резистором 5,6К и выводом 1 микросхемы отсоединяем от резистора и подключаем на общий провод (минус батареи). Выпаиваем резистор между выводом 8 микросхемы и базой транзистора 8550 и вместо него ставим резистор 10К между выводом 8 и плюсом источника питания. Измеряем напряжения на выводах микросхемы и транзистора 9014. Значения напряжений должны быть примерно такими:
Выводы 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 1,5 вольта.
Выводы 9, 10 - 0 вольт или близко к тому.
Выводы 8, 11, 12 - 3 вольта.
На коллекторе транзистора 9014 примерно 0,6 вольта при коллекторном токе около 50 микроампер. На выводе 13 микросхемы соответственно тоже должно быть 0,6 вольта.
Да, конденсатор между выводом 9 микросхемы и общим проводом поменяйте на керамический, 100 нанофарад. Резистор параллельно ему поставьте 1 мегом вместо указанного на схеме 470К.
02.02.2011 23:21 #26
спасибо, когда проделаю все действия отпишусь.
18.02.2011 17:39 #27
Спасибо за помощь, попытался это все сделать, вроде все правильно, но тут поситила мысль, что вместо этой микрухи можно поставить операционник, скоро попробую собрать)))
19.02.2011 18:55 #28
Частота
Как изменить частоту у беспроводных звонков?
19.02.2011 19:02 #29
У этого звонка
19.02.2011 20:17 #30
Сообщение от Dimbas1083
У этого звонка
надо было повернут катушку вправо на 180 градусов))))))
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
