Предлагаю собрать сначала схему на любых транзисторах без моста, но подключить к источнику + 3-+5 вольт. Так проще определить ток потребления для расчета конденсатора и подобрать нужные элементы по звучанию.
Я тоже советую так сделать)
сопротивление С1
RC1=1/2пfc п=3,14 f=50гц с=2мкф=2Х10-6 RC1=1,6ком R=RC1+R2=1,6ком I=U/R=220/1,6Х1000=0,13А по логике так как стабилитрон VD5 не может потреблять больше 20ма тока ,остальные 100ма должен употреблять звонок ,а иначе стабилитрон взорвется
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Чтой-то стремно мп37 на головку грузить. 3 вольта на 8 ом - почти 400 ма в импульсе. Помрет однако. По уму - ток должен быть не более 0,7 Ic max.
А кстати, какую частоту сие устройство генерить будет? А сплошной зуд получится. |
