Модернизация бытового инкубатора "Наседка-1".
Страница 3 из 4
04.05.2019 21:06 #21
Сосед попросил посмотреть инкубатор наседка (написано на шильдике), внутри выглядит точно как у вас, а снаружи пенопласт без ничего. Неисправность плавающая, переворот либо не запускается, либо не останавливается. Схема чем-то похожа на вашу, но реализована на двух тиристорах, а нагрев последовательными лампочками 12В. Саму схему нигде найти не получилось поэтому решили вонзить циклический таймер и регулятор с алиэкспреса. Но вот смущает вопрос связи нагревателя с двигателем. Непонятная куча диодных мостов на 226 диодах, а на лампочки (нагреватели) питание подаётся через последовательно подключённый тиристор и 246 диод. Извините за сумбурность. Вопрос, релюшками китайских прибамбасов коммутировать саму нагрузку (двигатель и нагреватели) или оставить тиристоры и контактами реле подавать управляющее напряжение на тиристоры!
1,433 148
546 265
04.05.2019 23:03 #22
Сообщение от terkazak
а какая разница - тебе шашечки или ехать? главное - дабы работало ... тиристоры - надежнее.
1,470 158
483 1
04.05.2019 23:16 #23
Сообщение от KRABIK
Неправильно. При таком подходе надежнее всего купить новый инкубатор.
Вместо того, чтобы разобраться и починить то, что есть (а я уверен, что там какая-то элементарщина вроде холодной пайки или подгоревших контактов реле), ТС заказывает компоненты с Марса. Как их подключить, он, конечно же, тоже не знает. Да и не может знать. Еще бы. Он не сумел разобраться с на порядок более простым прибором, что ж говорить создании нового устройства с нуля (мне задача, за которую взялся ТС, видится именно такой) ...
58 83
78 0
05.05.2019 08:10 #24
Здравствуйте ! ... когда я создавал данную тему ... знал , что каждую весну мне будет о чём поговорить с вами ...
Производитель сэкономил на реле времени и объединил время включения нагревательных элементов со временем работы электродвигателя поворотного лотка для яиц ...
Диод выше тиристора по схеме ... разделяет цепь питания нагревателя и электродвигателя ...
Смысл применения тиристора ... лишь в безконтактной коммутации в субтропических условиях камеры инкубатора , т.к. блок управления помещён в оную ... т.е. страшились окислов на контактах и потери функциональности ...
В вашем случае ... можно вынести управление навне и коммутировать контактами реле ваших блочков ... оставив внутри камеры только двигатель ... заодно повысится и удоборемонтность ... думаю стоит заэкранировать в данном случае провода до терморезистора , хотя выбрать его расположение вы сможете по своим требованиям ...
Суважением ... ваш mocart ...
05.05.2019 14:01 #25
Элементарные познания в электронике присутствуют, была-бы принципиальная схема и кое-какие приборы, отремонтировал-бы и родную начинку, но ввиду ... и.т.д. Иду по упрощенному пути. Свой инкубатор "Петушок" 1980 г/в запустил именно так. Откинул родной терморегулятор (который мне сварил 120 племенных перепелиных яйца), вместо него поставил китайский W1209 стоимостью 75 руб. Вот уже около 20-22 выводов (от перепёлок до гусей) никаких претензий, работает идеально, подумываю о замене релюшек (за один вывод около 200-300 срабатываний) и установке тожекитайского циклического реле времени. Но в Петушке места побольше схему разделить и запитать новую электронику оказалось намного проще. Жаль не могу (не знаю как) прикрепить фотографии.
58 83
78 0
05.05.2019 15:15 #26
Да уж ... пятигорские ребята ... ещё те оригиналы ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1557058546
Тип файла: png ПЯТИГОРСК ФОРЕВА.png (399.1 Кб, 0 просмотров)
05.05.2019 18:34 #27
Систему нагрева на Петушке оставил как есть, инерция нагрева присутствует, но вентилятором компенсируется.
58 83
78 0
05.05.2019 18:56 #28
Да не ... решение оригинальненькое ... просто вспоминается как отгнивают от контактов нити сопротивлений ... не для инкубаторов решение ...
05.05.2019 19:11 #29
Где-то видел решение, заменить резисторы на нагревательный кабель.
58 83
78 0
05.05.2019 19:28 #30
Если он в ПВХ ... НЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ЛИ ХИМИЯ С НЕГО В ДАННОЙ СРЕДЕ ?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
