Последняя оценка дается при приеме телеграфного сигнала. Но оценка 5,9,5 звучала более солидно, хотя и не соответствовала действительности. С уважением... 73! |
Шкала оценок РСТ( разбираемость(1-5)-слышимость(1-9)-тон(1-9)). Наибольшая оценка - 599. Это, действительно, для телеграфа( морзянка). Так что 595 это не самый лучший сигнал. Для речи используется только РС.
Бывшие НАМы (вы должны знать, что означает НАМ),
при радиообмене телефоном сигнал оценивался как РСМ (разбираемость, слышимость, модуляция), и только при оценки SSB - сигнала - РС. Так что для ТЛФ 595 = отлично! |
Так я продолжу тему, раз не возражаете.
Итак, сосед купил ламповый приёмник "Тула" "новая модель" (к.ф. "Брил. рука"). В нём 2 пальчиковые лампочки: 1К1П и 2П1П, причем у "выходной" для экономии можно было отключить одну нить накала. Накальная и анодная батареи объеденены в один блок размером с булку хлеба. Да и сам приёмник был маленький, и динамик был особенный - магнитная система внутри конуса диффузора, из-за чего "толщина" приёмника тоже маленькая. Но чувствительность дин. была наверное более 100 дБ, ибо он орал ох... громко, несмотря на мощность мВт 100. И всё же шаловливые ручки моего пиятеля "раздолбали" это произведение инженерной мысли через 2 года примерно. Потом сосед купил р-к "Заря", он был схематически такой же, но с улучшеным "дизайном". |
Что это я всё про соседовы радиоприёмники - пора и про свои.
В конце 40-х годов в областной газете была статья: как самому сделать детекторный приёмник. Используя поллитровую бутылку как болванку, нужно было из слоёв газетной бумаги склеить трубку, на неё намотать нужное число витков изолированного провода с отводами - ну и далее подробно. Самой ответственной и "непонятной" деталью был детектор, его нужно было буквально "сварить" из смеси порошка серы и свинцовых опилок. Несколько раз я нагревал эту "адскую" смесь, и каждый раз она "сгорала" ярким пламенем. И только позже, на уроке химии учитель показал "реакцию соединения" серы с железом, и я понял, что у меня всё шло по "законам природы". В общем, детекторный приёмник у меня не получился. Друзья-товарищи, как водится, подкидывали мне кое-какие детальки от разобраных приёмников. У меня були наушники, несколько ламп 2К2М, разные отработавшие батареи, сделал наружную антенну и заземление - нужно было "положить нужную краску в нужное место" - А.Райкин. Однажды сентябрьским вечером 1953 года словно кто-то руководил моими руками (видимо, "там" надоело смотреть на мои мучения). Я включил накал 2К2М, подключил антенну и зазамление, проводом от наушника коснулся "колпачка" на баллоне лампы - и услышал музыку! Далее пошло усовершенствование, через несколько дней уже звучало на всю комнату. Через 60 лет свой первый ЦАП с наушниковым усилителем я назвал "Юбилейный Ю953" в честь 9 месяца 53 года. |
Моё детство и увлечение радио проходило намного позже Вашего, но, наверное все радиолюбители начинали с детекторных приемников, потом 1V1, 1V3... и так далее. В 1966-м поступил в НРТТ в Новосибирске, интересно сейчас существует этот техникум?
