Конденсатор в повышающем преобразователе
Страница 3 из 7
942 4
166 1
23.04.2017 10:15 #21
Сообщение от Эриксон
пока если не выйдет до 27.8вольт, он невыносимо визжит и греется, после 27.8в визг перестаёт и начинает через себя пускает прямой ток уже не увеличивая и не уменьшая его а просто пропускает какой он есть.
Дык разве он должен "визжать и греться"? Он, на то и DC-DC повышающий преобразователь который должен увеличивать напряжение с малого до 29 вольт. Слабые свист и нагрев - это допускается...
138 118
14 5
23.04.2017 10:30 #22
Емкости надо промерить все же... коли визжит.
193 79
69 13
23.04.2017 10:55 #23
Я тоже за построение коммунизма - но в отдельно взятом государстве !
Скажите мне пожалуйста - куда девается 400 ватт мощности , если откинуть нагрузку ?
Показания второго амперметра , что на заряд догма ?
В смысле его исправность ?
23.04.2017 12:11 #24
Эриксон,
Всё выше изложенное - на гадание на кофейной гуще.
А проверить исправность достаточно просто. Запитайте устройство от нормированного источника. Хотя бы от аккумулятора. Измерьте входные и выходные напряжение и ток без подключения нагрузки, потом под нагрузкой ( аккумуляторы не могут служить адекватной нагрузкой). Входная и выходная мощность должны быть одинаковыми (с учётом КПД).
2 72
0 3
23.04.2017 13:03 #25
[quote="ozels;244113"]Показания второго амперметра , что на заряд догма ?
В смысле его исправность ?[/quote Амперметр один, просто перекидывал на вход и на выход, и показывает такую разницу.
Сообщение от ozels
Без нагрузки, если убрать, визг прекращается и не греется, нормально показывает 27,8в.
2 72
0 3
23.04.2017 13:38 #26
На опыты пока времени нет. Заказал вот такой девайс, поставлю на каждый АКБ.
255 301
23 18
23.04.2017 14:31 #27
Для каждого конденсатора в ТУ написан рекомендуемый режим работы и мощность в заданном диапазоне спектра гармоник. Реально работают только фильтрующие конденсаторы от печек СВЧ.
193 79
69 13
23.04.2017 14:39 #28
Автору некогда анализировать , замерять - можно закрывать тему !
Входной ток не упал !
При чём тут ёмкость конденсаторов !
Высохшие они бы ограничили ток заряда !
Думаю нужна примерная схема ПРЕОБРАЗОВАЕЛЯ для анализа - только этот самый анализ уже не итересует ТС !!!
2 72
0 3
23.04.2017 16:47 #29
Сделал небольшой замер без ветряка, использовал зарядник для АКБ, в качестве нагрузки спиральный балласт от ветряка. На входе показал 10А, а на выходе только осталось 2А, 8А как в чёрную дыру провалилось. Это точно не конденсаторы, менял на 2200мф 35в и никакой разницы нет даже не реагирует, пробовал к этой куче добавить ещё дополнительно, ничего не происходит всё то же самое.Скорей всего это не доработка в схеме. Попробую ещё ключ поменять.
138 118
14 5
23.04.2017 17:22 #30
как юзера обычно диагноз выдают, когда на вызов по стиралкам приходишь: мозги сгорели!
Конструктор не дурак, работало же, но перестало...
Иногда весьма помогает анализ обстоятельств поломки. Как то типа порывистый ветер, обрыв провода, кз, мышь-суицидница, кривые ручки и далее прочее...
ЗЫ. 12 в х 10 А = 28 в х 4,2 А; без учета потерь.
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
