Улучшить качество звука радиомикрофона
Страница 3 из 3
10.05.2017 12:00 #21
Сообщение от vas320
всего проблема в построении тракта радиоканала - наверно
Именно так,в большинстве случаев (для простых р/микрофонов),сам майк(насколько мне позволяет практика пользования различных микрофонов), не сильно будет резать слух искушенного ценителя звука,имхо.
11.05.2017 09:27 #22
Здравствуйте.
Радиомикрофоны такого класса могут работать и просто как микрофоны если отключить антенну и использовать прилагаемый в комплекте экра-
нированный кабель.Так можно выяснить где "теряются" высокие и средние
частоты - в радиотракте, в самом микрофоне или же в используемой зву-
коусилительной аппаратуре.
11.05.2017 18:33 #23
Думаю, напрямую не получится.
Вот фотки для представления.
[IMG]http://vfl.ru/fotos/2f8fca3117188998.html
http://vfl.ru/fotos/e65d184417188999.html
http://vfl.ru/fotos/b235e9a517189000.html
http://vfl.ru/fotos/b3393b5817189001.html
[/IMG]
11.05.2017 18:37 #24
ДА, подключить их напрямую было бы хорошей проверкой. Только как это сделать? Гнезд таких не предусмотрено. Буду искать возможность подключить их к нормальному усилителю. Тогда будет яснее.
Отправить сообщение для Mijora с помощью Skype™
25.05.2017 09:02 #25
Могу посоветовать использовать программу Reaper. Весь необходимый функционал у нее имеется. Документация и эффекты у нее обширны. Сможете найти нужный вам эффект. Грубо говоря, это своего рода виртуальный микшер.
26.05.2017 19:51 #26
Сообщение от ecko77
К сожалению, не смог найти по памяти, помню что BBK), мощность около 30 ватт, на сайте ВВК такого не нашел, видимо очень старая модель. Функция караоке присутствует, микрофонный вход имеется. Я думаю, что дело в этой приставке. Понятно, что ее выбрасывать. Нужен недорогой усилитель для микрофонов. Интересует также микшерский пульт. Насколько он может улучшить ситуацию?
Да я то понимаю, что из г... пулю не сделать, но хоть бы понять в какую сторону смотрерть.
Выход с базы радиомикрофона равен примерно от 200 до 500 Мвольт вы же пытаетесь подать сигнал на микрофонный вход с чутьём от 2 до 5 Милливольт и ждёте хороший результат у вас же усилитель просто перегружается. Подайте сигнал с базы на линейный вход любого усилителя и послушайте по заявленным характеристикам очень хороший радиомикрофон. Надо просто правильно подключать.
27.05.2017 19:50 #27
Во. Спасибо за наводку. Наверное это и есть правильный ответ. Нужно искать нормальный усилитель!
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
