Компьютерный ТВ тюнер Life View. Нет звука при записи
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
24.09.2013 16:24 #1
Установил в компьютер ТВ тюнер Life View. Выход звука на этом тюнере -отдельное гнездо (джек 3.5мм) соединил с линейным входом звука на компе (голубое гнездо). Для работы с тюнером использую программу Life View TVR, при просмотре каналов с эфира звук есть, а при попытке записи ТВ программы изображение есть, звука -нет. Пробовал другую прогу Fly 2000TV результат тот же- звука нет. Еще, при записи файл получается огромного размера 1 мин. видео весит 55...60 Мбайт при очень посредственном качестве. Аналогичная ситуация со звуком когда подключаю видеомагнитофон по низкой частоте к ТВ тюнеру-при записи звука нет и огромный размер записываемого файла, качество ,естественно, лучше. Пробовал ставить другой тюнер Aver TV, аналогично- отдельный выход звука на гнездо и при записи нет звука. Может что не так по звуку подключаю?
Последний раз редактировалось Фобос; 24.09.2013 в 16:42.
Аватар для сашандр
24.09.2013 20:32 #2
Какая операционка?У себя пробывал ставить на вин7 аналогичные тюнера,все работает коряво,нет дров под 7.Ятак и не победил,может кто тоже подскажет?
25.09.2013 11:43 #3
операционка винда ХР, что-то не очень с ответами в этом вопросе ,наверное не использует народ запись с ТВ тюнера
25.09.2013 11:58 #4
В тюнере есть настройки, где можно выбрать качество изображения и звука, тип файлов, битрейт, и т.д. Возможно, при записи выключен звук.
25.09.2013 19:05 #5
насчет звука нигде галочку не поставишь, просто отдельный выход за тюнере, неизвестно для чего и с этого гнезда подаю на линейный вход компа. Ведь все нормально когда просто принимаю каналы с эфира. Да и с другой программой та же проблема при записи...Вот все настройки в этой программе.
Тип файла: jpg тв тюнер.jpg (675.3 Кб, 0 просмотров)
26.09.2013 00:19 #6
У меня работает ТВ тюнер GOTVIEW. Вставляется в слот PCI-E. У него тоже есть гнездо AUDIO, но для записи с эфира оно не используется.
26.09.2013 19:22 #7
так проблема в том ,что у меня нет звука даже при приеме с эфира пока этот выход аудио на тв тюнере не соединишь с линейным входом звука на компьютере
26.09.2013 19:41 #8
Фобос
Картинку настроек надо было с открытой вкладкой Настройки ТВ или Дополнительно. Где то в настройках (в нормальных тюнерах, у меня правда тоже GOTVIEW и там всё само и сразу) есть выбор источника аудио, там может быть выбор line-in или что то ещё.
И модель полностью напишите...
Последний раз редактировалось PaDuyC; 26.09.2013 в 19:49.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
