Когда-то, лет 20 назад, мной была изготовлена кустарная установка капронового литья. Не пытался с пластиком, но капрон в локомотивном депо льет по сию пору. Принцип описан выше. Только у меня даваит капрон гидравлика. Давление около 80-100 атм.
Форма из дерева не пойдет. Пуансон по литьевой поверхности должен быть шлифованным. Дерево такого класса обработки не бывает. |
Еще один момент: пуансон должен подогреваться чуть ниже точки плавления капрона, иначе будут воздушные полости в изделии. Довольно энергозатратное устройство получается. Нагрев бачка с капроном был сделан (да и сейчас так) с помощью спирали. Минус в том, что капрон пригорает к стенкам колбы при разогреве, нет терморегулирования, пока вся колба и весь капрон в ней не прогреется до температуры плавления. Добавил свежего капрона - опять нет регулирования, пока все не расплавится. В свете современных технологий, я бы подумал про нагрев струей воздуха и в сторону импульсного нагрева по времени.
У меня тупой вопрос... ))))))
Чем клеить спичечные коробки? Раньше клеил резиновым "Моментом". Не особо удобно, выжидать надо пока подсохнет, перед соединением деталей. Зато прижал - и коробки не расползаются. Бумажным силиконовым - расползаются пока клей не засох. Так чем же клеить? Кстати, как-то разок попробовал - понравилось. Покрыл выдвижную часть коробка лаком. Полностью. Лак впитался, коробок стал крепче, приятней на ощупь, выдвигаться с меньшим трением, и детальки во внутренние складки картона не забираются. Также пробовал вместо лака скотчем обклеивать - тот же эффект. Но и тот и другой способ улучшения свойств коробка - геморный... |
Ну, что я могу сказать? Кушайте "доширак"!
![]() А из крышек вытягивайте коробочки под нужды. Извиняюсь за качество фото, снимал на "зажигалку". В качестве матрицы использована коробка сигаретная, поэтому с правой стороны "недотяг". Температура фена наобум выставлена была, 225 град. Пуансон-микрик предварительно подогрел. Качество понравилось, дефекты поверности пуансона - отпечатались на материале. Пять минут оторвал от работы для баловства.
Последний раз редактировалось рафаил; 19.05.2017 в 12:43.
Ну и до кучи, на работе использую вот такие кассетницы. В данном случае под резисторы 0.25 и меньше.
Если использовать обрезанные пачки под СМД, то изнутри однозначно надо проливать подходящим клеем. Например ПВА.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
Сегодня стукнула мысль. Есть такие любители творчества, как вышивание бисером. Вот для них выпускают специальные разные коробочки. Посмотрел по инэт магазинам, потом прошелся по магазинчикам. Можно найти неплохие коробочки. И цена в пределах 0,8 ... 2 бакинских( это что бы было понятно всем, от 20 до 53 грн. и далее до безпредела). Так что задумался уже какое выбрать.
Плюсую с натяжкой , у самого так, но для SMD как-то несовременно все же не совсем хорошо-выколупывать пинцетиком керам. к-ры и резисторы.
