Телевизор Rainford TV-5555, шасси 11AK19P4. Срабатывает защита
Страница 3 из 4
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
27.05.2017 00:13 #21
Сообщение от corbyn50011
______________
Нужно ввести входные экзамены.
Балаболы-(пиздаболы)-с Универов (отучившихся за счёт Родителей)-нужно
искоренять-выдирать , как больной зуб.
403 464
8 187
27.05.2017 00:26 #22
Ваши действия: Будешь FUSE менять?
Не перепрыгивай! На мой конкретный вопрос будь добр дать конкретный развёрнутый ответ! Ты же тут ликбез обещал. Так что давай конкретно, разъясняй по пунктам!
403 464
8 187
27.05.2017 00:28 #23
Это вы по отношению к кому?
963 2,971
45 73
27.05.2017 03:58 #24
Ликбез.
Тело включается в Дежурку.
Не включается в дежурку.
"Горячее" шасси типо DMQ2057.
Шасси SONY-всегда отличаются "изюминкой" в схемотетхническом изложении.
Samsung-на STR-ах.
Вспомним про дубовый FUNAI.
Везде своя "своеобразная" схемотехника. Вам Уважаемый НУЖНО ВЫУЧИТЬ .
КАК РАБОТАЕТ УСИЛИТЕЛЬ,
Вопросы отпадут сами.
(Шепну на ухо-любая схема-по сути Усил) (тока-напряжения или того и другого)-можно без ESR-Мультиметра,(Осёл ладно-не у каждого есть).
Просветил?
Мне видно пора лечится Электричеством - нервный тик от запросов выше.
Читайте Историю Юноша:
_Один дурак задаст вопрос-Десять Мудрецов не дадут Ответа.
У вас видимо:
_Веселись Юноша-в Юности своей. Эклезиаст.
Удачи.
12 13
35 74
27.05.2017 11:21 #25
Во избежании спама тему закрываю. Я ответ на свой вопрос услышал. Подожду ESR-метра. За дельные советы спасибо!
12 13
35 74
27.05.2017 11:23 #26
Сообщение от KRABIK
- только не глубоко, а то потом даже Мастер не сделает ... после такого "Рукоблудия"
Я ВАС кажется уже просил не совать свой нос и проходить мимо!!! Еще в первом посте. НЕ заставляйте грубить!!!
963 2,971
45 73
27.05.2017 11:29 #27
Отпишись в Личку.
Да. Люди сложные.
И мнения разные. Озоруют.
99 14
10 0
27.05.2017 14:40 #28
Сообщение от Oleg 215
Добрый вечер. Нужен совет знающих мастеров.
Итак, имеется данный телевизор. При включении ИБП постоянно цикает. Светодиод не светится.
Отпаял L803, на С829 подцепил лампу 22060Вт, ИБП работает (при включении горит красный светодиод, при нажатии на кнопки на передней панели выходит из ДР и загорается зеленый), в принципе все напряжения на вторичке соответсвуют: 115V, 14V и т.д.
Вопрос в следующем: подскажите, пожалуйста, возможно ли то, что все же неисправен ИБП, или копать в КР, СР?
(HOT - D1878 при прозвонке замыкания не выявлено, 0.7Ом база-эмитер, но по даташиту там стоит сопротивление, правда не знаю какое).
Большая просьба к "умникам" что то вроде "привози сделаю", "отвези мастеру", "на*ер лезешь в сложную технику" и т.д.) проходить мимо, и не флудить!!! У меня свои причины, кто захочет, тот поможет.
Заранее спасибо за советы!
D1878 0.7 ома база- эмиттер это в схеме так звонится или выпаянный если выпаянный то он негодный а вобще для проверки надо его выпаивать. А так или НОТ битый или емкость у него в коллекторе поэтому БП и уходит в защиту.
963 2,971
45 73
27.05.2017 15:24 #29
Приднестровский портал.
Аналоги.
Ссылку найдёте сами.
02.08.2018 13:20 #30
Подскажите пожалуйста какой ТДКС стоит на шасси Рейфорд 11ак19р4
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
