Усилитель из музыкального центра Sony hcdrx70. Гудят колонки
Страница 3 из 4
1 12
30.05.2017 20:25 #21
Сообщение от САТИР
Попробуйте, аккуратно перерезав дорожки на плате, снять напряжение питания поочерёдно с обоих каналов и проверить их работоспособность по-отдельности.
Без нагрузки на обеих по 36 вольт.
193 79
69 13
30.05.2017 21:32 #22
Сообщение от vinzh
Заземлил общий провод на батарею центрального отопления (другой земли нет), поменял конденсатор, входы для чистоты эксперимента откинул вобще - ни хрена не помогает.
ЗЫ: Замеры те же.
Входы закоротить резистором .
С таким же успехом можно было подать фазу на общий провод - отопление пользуют все , кому не лень , для отмотки и остановки счётчиков .
Да и вспомним тему тут , когда чел утомился слышать гудение компа и тух моник .
Хреновая земля нуля и фаза соседа на вашем нулевом проводе .
Как-то пытался починить водопроводный отвод у себя , накинул сварочник транс вторичкой на отвод , держатель положил на землю , хотел уже было подавать 220в - и офуел , транс гудел , я чудом не схватился за голые концы сетевой вилки .
Так что заземление на батарею -= чушь , не догма !!!
1 12
30.05.2017 22:04 #23
Сообщение от ozels
Скорее всего не в заземлении дело. Идет просадка по минусовому проводу. От плюсового запитывалась остальная часть схемы. Не может такого быть, что остальная часть схемы просаживала плюс, таким образом балансируя БП? Как думаете?
193 79
69 13
30.05.2017 22:17 #24
Сообщение от vinzh
Ну так выпаяйте и досконально прозвоните выпрямительные диоды , поставьте параллельно им ёмкости для надёжного закрывания .
Всё может быть .
Когда-то Украинский Чёрт вынес нам мозг с Александром гулом усилка , на самом же деле - подавал сигнал на микрофонный вход .
837 297
47 1
30.05.2017 22:42 #25
Сообщение от vinzh
Конечно нет.
На пин 8 нужно подавать положительное напряжение порядка 5-7 В.
При закороченных на корпус входах усилителя гуд есть?
1 12
30.05.2017 22:43 #26
Сообщение от ozels
Ну, дык, дорожки, идущие к схеме перерезал, от трансформатора отключается при помощи разъема. Подключенными остаются только емкости. Диоды, вернее мост, нормальные. Да и без нагрузки напряжения одинаковые. Про паралельные емкости пожалуйста подробнее. Какие номиналы нужны?
837 297
47 1
30.05.2017 22:45 #27
Сообщение от vinzh
Я имел в виду работу каналов усилителя по отдельности, есть ли просадка по минусовому питанию и гул?
193 79
69 13
30.05.2017 22:56 #28
Сообщение от САТИР
Похоже на разбаланс тока покоя выходного каскада ?
Скажите - на кой тут эти цепи и не в них ли причина ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1496174199
Тип файла: jpg схема усила.jpg (312.2 Кб, 0 просмотров)
1 12
30.05.2017 23:22 #29
Сообщение от САТИР
Если оставить плюсовой провод, то гула нет, но и усиления нет. Если оставить минусовой - гул есть, усиления тоже нет.
837 297
47 1
30.05.2017 23:27 #30
Сообщение от ozels
Это защита от пиковых перегрузок и по температуре. Применяется для защиты громкоговорителей от появления постоянного напряжения на них.
Нужно обеспечить режимы питания для всех частей схемы.
Подробно проанализировать схему сейчас не могу, работаю с планшетика старого.
Завтра попробую посмотреть остальную часть схемы, что-то, может быть, прояснится.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
