Странная схема укладки обмоток китайского мотора.
Страница 3 из 18
11.06.2017 09:24 #21
Сообщение от YanCen
Смотрю я на это устройство и кажется мне, что оно никогда не было мотором.
Был моторм, это точно. По напряжению- да, наверное 12-24в свинцовые акк. питали его.
Вот в какой именно игрушке стоял каталке-тележке-машинке не могу сказать, да это и не важно было когда получал его
(приспособа для обкатки сего конструктива "на столе", еще в процессе изготовления.)
12.06.2017 14:11 #22
А) усилие воли офицера одной из армии НАТО помогло сдержатся коментариев по сей момент...
Б) негоже мне теоретику советовать Вас, практика и содержателя сайта...
В) но все-же:. Отношение 10:9 напрямую говорить о 9-фазнике , звезда, 9-фазний диодний мост. Ето, если хотим добится твердой х-ки генератора.. Но ето Вам решать...
Г) Ваша задумка связать три катушки последовательно приведет к ефекту "тяни-толкай" и катушки будут работать в разнобой...
Д) меньше разнобоя получиться, а на практике и не плохо, если свяжете в "звенья" катушки 1-5-6, 2-3-7, 4-8-9 и т.д. в трифазную схему...
Е) т.е. фаза А будет из катушек 1-5-6-10-14-15-19-23-24......И двухлучевой ослик в помощ!
12.06.2017 14:45 #23
Сообщение от hrpankov
Бред. Напомню, что в первом сообщении темы сказано, что на роторе 15 полюсов (30 штук "двойных" магнитов) =>=>=>
Сообщение от GenaVetrov
Посчитал, ... 30 магнитов. Проверил характер намагниченности магнитов ротора проводя по ним другим магнитиком. Получилось что каждый отдельный магнит имеет разную намагниченность по своим сторонам, каждый соседний соприкасается друг с другом одноименным полюсом
. Другие совсем вопросы это зачем было курочить исправную синхронную машинку - моторчик - он же генератор, верно ли определена схема обмоток фаз и намагниченность магнитов и т.д.
Также геть непонятна точность проведенных измерений и понимание, что нужно измерять. Например, не указаны с точностью до 0,1 мм ни наружный диаметр статора ни внутренний диаметр ротора, ни ширина пазов железа статора, не сказано ничего за осевую симметричность статора и ротора и за форму зубцов и т.д.
С уважением, А.Малышев
13.06.2017 05:54 #24
15 северных и 15 южных у меня получается(см. приведенную в 1м посте схему). Или неправильно считаю?
Да, работал моторчиком, вот почему их выкидывают с определением "сгорел" хочется прояснить, и, может при применении в качестве генератора эффективнее хотя бы будет какая иная схема намотки.
Все что смог замерить не приводя к фатальному разрушению здесь уже озвучил. Точность в количестве витков, зубцов, магнитов полная. Размеры же - да, как смог не разрушая.
В каком-то обсуждении натолкнулся на ссылку он-лайн калькулятор расчета намотки генераторов. Исходные данные требуются: число зубцов и число магнитов. Еще выбирается схема соединения. Вариантов выбора количества фаз - не приметил, похоже лишь 3х фазные считает.
Ссылка: http://bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/
Вот, что получилось в моем случае 27 зубцов 30 магнитов:
По конструктиву - отлично демонстрирует мой исходный вариант
Тип файла: png калькулятор намотки 27-30.png (97.2 Кб, 0 просмотров)
13.06.2017 06:09 #25
...Отношение 10:9 напрямую говорить о 9-фазнике , звезда, 9-фазний диодний мост.
СПС за вариант. Сам прикидывал раскидывать на фазы подобным образом по паре катушек размещенных рядом - в полюса магнитов не попадало. Если не затруднит приведите Ваш вариант раскладки на 9 фаз хотябы в формате: "фаза А будет из катушек 1-5-6-10-14-15-19-23-24"
Имеется ввиду исходная схема намотки? Если да - это не моя задумка а китайцев и как раз это побудило обратиться меня за помощью на форум.
Да, симметричность выходных синусоид при тестовых вариантах намотках предполагаю оценивать осциллографом. Этот Ваш вариант раскладки на 3фазы сейчас попробую разместить на зубцы и сопоставить с попаданием на магниты.
13.06.2017 07:38 #26
Неужели же в Вашем моторчике ротор невозможно отделить от статора?
13.06.2017 18:06 #27
...в трифазную схему...
фаза А из катушек 1-5-6-10-14-15-19-23-24
Фаза В из катушек 2-3-7-11-12-16-20-21-25
Фаза С из катушек 4-8-9-13-17-18-22-26-27...
13.06.2017 20:24 #28
Естественно выдернул. И провел замеры уже по ним. Магниты с ротора не буду пытаться выдернуть, думаю разрушатся. Замерил так, размеры привел.
Ширину зубцов статора привел. Да, по прямой замерял(они же скругленные). Как можно точнее провести такие замеры - если знаете - подскажите.
Точность в десятые доли обычно микрометром меряю. Им не подлезть никуда.
13.06.2017 20:56 #29
фаза А из катушек 1-5-6-10-14-15-19-23-24...
Вот разложил одну фазу "А". Верхняя часть рисунка - полная раскладка, ниже увеличенный фрагмент. На катушки намотанные на 1-10-19 зубец приходятся разноименные полюса, следовательно катушка вырабатывать чтолибо не будет. Ее можно заменить перемычкой и оставить пустой зубец. Эффект будет такой же. Или ошибаюсь?
А Ваш вариант раскладки на 9 фаз хотябы в формате: "фаза А будет из катушек 1-5-6-10-14-15-19-23-24" каков будет??
Тип файла: jpg 10-14-15_.jpg (142.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось GenaVetrov; 13.06.2017 в 21:03.
13.06.2017 21:49 #30
GenaVetrov,
Что бы не тратить время на эксперименты - воспользуйтесь этим калькулятором.
http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/
И расположение и направление намотки показана достаточно наглядно. Калькулятор для мотора, но система обратимая.
А здесь хоть и косноязычно, но напрягшись понять можно.
Страница 3 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
