Стиральная машина Ariston ARXL 100. Сгорела индукивная катушка (дроссель) в плате EDT0117.11
Страница 3 из 5
06.06.2017 10:01 #21
Сообщение от anisvalerij
Просто внимательней надо читать первый пост ТС,и где там написано о не корректной работе двигателя?
Ваш вариант, что шумело " с частотой эдак 25-30 Гц" ? (30 ударов в секунду, если в герцах не понятно)
06.06.2017 10:25 #22
не хочу ни с кем спорить и ничего утверждать,просто высказал свое мнение,решать все равно ТС,но лезть в модуль при первом стуке-грюке неразумно.
06.06.2017 10:53 #23
Если модуль уже на столе, чем неразумна его проверка и обслуживание?
06.06.2017 11:03 #24
Сообщение от Bobr_
ku202, И любому спецу сразу ясно, что перед ним - клиент,
Иногда после такой проверки и обслуживания ,модули переставали работать
06.06.2017 11:04 #25
ну это уже от субъективной кривизны рук мастера зависит
Аркаха... все на виду, силикона нет, субмодульный монтаж...
Понимаю еще если в Лыжу лезть или в Самсунг, там можно нажить гиморроя и сломать модуль... но опять же, все в руках дело
Аватар для corbyn50011
06.06.2017 11:22 #26
Bobr_,
Дружище-махните рукой.
Пусть "КОПОТЬ" утирают по и Ниже.
С Уважением.
06.06.2017 22:26 #27
Зачем лезть в рабочий модуль,а копоть (пыль от щеток)смахни кисточкой и успокойся.
Пыль от щёток? Интересная такая пыль.. Корпус модуля снаружи чистый, но залезла внутрь и попылила там с краешку... Запылила катушку и дырку в ней прожгла...
06.06.2017 22:39 #28
Сообщение от Bobr_
Должен не согласиться. Даже если он и рабочий, то полупроводникам и емкостям тестер не повредит. Поскольку двигатель - точно в 5-й точке, как сказано выше. Как модуль сию кактоклизьму пережил - не ясно, живой ли тракт слива - не ясно, блок питания живой - не ясно, живой ли сим мотора и реле - не ясно, поотлетали ламели на моторе или просто щетки сломались - не ясно, или просто гвоздь шумел в помпе - тоже опять же не ясно. И проверяется это все тестером на столе, а не методом тыка в небеса.
Трещал скорее всего гвоздь в крыльчатке, больше нечему. Схемы нет, поэтому, где и что звонить не знаю. На схему именно моего модуля никто даже наколку не дал. Где блок питания, тоже не знаю, хотя предполагаю, что это небольшая платка на модуле с трансиком. Как раз туда и идёт дорожка от закопчённой катушки. Какова роль этой катушки? Обязательно нужно именно 100мкгн? .......
06.06.2017 22:42 #29
Вот-вот, не читали.. А на "дроссель" все внимание обратили.
06.06.2017 22:48 #30
Сообщение от Bobr_
Сильно сомневаюсь, что так щётки шумели. И это при том, что пару раз задавали программу короткой стирки и движок вращался во всех диапазонах скоростей. Ничего там не отлетало и ламели на месте.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
