Плавный пуск для электроинструмента
Страница 3 из 9
12.04.2014 13:03 #21
вот схема
Последний раз редактировалось ивенникал; 12.04.2014 в 22:15.
12.04.2014 14:31 #22
Для однофазных коллекторных двигателей плавный пуск можно реализовать используя К1182ПМ1. Мощность ограничена только используемыми дополнительными тиристорами. Время разгона определяется ёмкостью конденсатора в цепи управления. Сохраняется возможность ручной регулировки.
12.04.2014 18:52 #23
И ВОТ СХЕМА:
Тип файла: gif pl_osv.gif (28.2 Кб, 0 просмотров)
08.02.2017 16:43 #24
Сообщение от mocart
И ВОТ СХЕМА:
Это работает с инструментом?
09.08.2018 12:13 #25
Эта схема не работа способна, схема фуфло(надувательство)
10.08.2018 06:41 #26
Сообщение от Вител
А аргументы ?
... А ОНИ вероятно таковы что ... транзистор нужно было ставить
параллельно конденсатору , а не резистору .
В своём нынешнем виде ... это схема для плавного останова .
Не доглядел тогда ... сорри !
Последний раз редактировалось Braen; 10.08.2018 в 06:48.
10.08.2018 06:59 #27
Хотя нет ... всё правильно ! ... пока идёт зарядка электролита ... потенциал
базы положительный ... транзистор VT3 закрыт и R5 полностью введён в цепь .
По мере зарядки электролита потенциал базы становится всё более отрицательным ... и по окончании транзистор полностью шунтирует R5 и устройство подаёт на нагрузку полную мощность .
10.08.2018 14:07 #28
Сообщение от Вител
- а ты ее собирал или так - диванный звездобол?!
11.08.2018 06:44 #29
Схему плавного пуска на Lm358 собирал.
При включении нет ни какого плавного пуска электродвигателя.
Двигатель болгарки запускается мгновенно с рывком , нету плавного разгона двигателя. С схема фуфло.
11.08.2018 08:26 #30
Сообщение от Вител
Дело не в схеме, а в голове. Схемы плавного пуска для
- коллекторных двигателей на 10 тыс об/мин и для
- асинхронников на 1500 об/мин с вентиляторной нагрузкой - это две геть разные схемы.
Ну, и, понятно этой же голове должно быть, что плавный пуск - это одно, а регулирование скорости - совсем другое. И в этом случае схемы тоже разные...
С уважением, А.Малышев
Страница 3 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
