Светодиодная матрица 10Вт. Как правильно подключить к 12В ?
Страница 3 из 4
21.06.2017 09:36 #21
Bobr_, ну что ты написал? высоковольтная матрица, несмотря на небольшой ток пробоя, просто не загорится от 12 В, т.е. ток будет нулевой. Вообще, твои рассуждения о законе Ома с приведенным расчётом удивили.
22.06.2017 21:18 #22
Сообщение от mikhail09p
Как же она засветится, если там 9 последовательно соединённых светодиодов?!
Вы в школе учились?
Почему тогда первая матрица засветилась?
Подгорел один или несколько светодиодов. Не мучайте её, сгорит совсем.
Считаете, пусть лучше в шкафу лежит, там от нее толку больше?
Сообщение от Bobr_
совершенно верно.
Закон Ома, однако!
Считаем: 10 Вт= 12,7В*0,8А примерно. 12,7В/0,8А=15,87 Ом - полное требуемое сопротивление цепи.
Следовательно, резистор в 3 Ома - это ОЧЕНЬ МАЛО.
Вы вообще результаты эксперимента читали? При подключении к 12,7в через 3 Ома ток составил 0,37А. Вы считаете что резистор в 3 Ома - это ОЧЕНЬ МАЛО. Вы считаете что при увеличении гасящего резистора у меня увеличится ток? И при гасящем резисторе в 15ом ток достигнет 0,8А?
Оригинальный у вас Закон Ома!
Сообщение от Bobr_
зы. высоковольтную матрицу очень легко спалить от 12 вольт. В ней диоды имеют довольно низкий ток пробоя. 3 Ома это 160 мА, как раз чтобы 30-вольтную матрицу не сжечь. Можно 5 Ом поставить, но не более. Для 12-вольтовой это 1/3 светимости, для 30-ти на 300 мА - максимум по току.
Честно говоря, бред какой-то
22.06.2017 22:08 #23
Сообщение от griha09
Согласен.
С уважением, А.Малышев
23.06.2017 01:42 #24
Да я в том смысле, что не нужно на неё подавать большой ток. В смысле номинальный.
А вообще тема - бред, да.
23.06.2017 03:06 #25
да уж.... могу иногда ляпнуть... потом удивляюсь сам же.
23.06.2017 03:10 #26
Не поверите, считаю именно так. Только это уже на основании еще и закона Кирхгоффа
23.06.2017 03:26 #27
Сообщение от Bobr_
ЗЫ. бред чистейший все это с моей стороны, и это есть факт. Всерьез воспринимать не нужно.
23.06.2017 04:10 #28
мда... посинячил в дружеской компании... Только сейчас въехал, чего тут понаписали. Извиняюсь, мужики. Воистину чушь и дичь какая-то...
К модераторам просьба - удалить всю эту бредовую писанину от моего имени.
29.12.2017 11:17 #29
IMG_0001-1.jpgДобрый день. Имеется светодиодный прожектор 30 Вт. на 220V. Сгорел драйвер. Был залит водой. Хочу запитать от другого драйвера. Сколько вольт надо подать на матрицу и какой ток?
29.12.2017 11:47 #30
Судя по картинке стоят 1 Вт светодиоды. Значит ток одной ветки ок 350 мА, а общий около 700 мА будет. Напряжение, примерно, надо подать 44 В. Только правильно надо контролировать ток, выставить на уровне около 300 мА на плечо( 600 - 650 мА общий) изменяя напряжение. И питать надо стабильным током от стабилизатора тока. Таким образом вы продлите жизнь светодиодам. Ну и про большой радиатор не забываем.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
