Контроль целостности стального тросика
Страница 3 из 8
95 105
32 14
16.06.2017 09:07 #21
интересно, господин spasatell может назвать "систему" о которой он так бодро рапортует?
53 26
5 5
19.06.2017 09:23 #22
Толку не будет без применения спецтроса с изолированным проводником в середине
19.06.2017 10:54 #23
Если бы было так просто, я бы не просил совета
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
19.06.2017 12:06 #24
Пока вижу только электромагнитную систему для определения целостности стального троса. Катушка может быть, как с одной стороны, и в этом случае необходимо определять комплексное сопротивление на какой-то частоте, или две катушки с разных сторон - одна катушка возбуждения, другая сигнальная. Шунт в этом случае не сработает, так как комплексное сопротивление датчика изменится (даже если шунт будет магнитный). По всей видимости, необходимо будет провести измерения на практике по определению температурной зависимости комплексного сопротивления.
53 26
5 5
19.06.2017 12:12 #25
Сообщение от Art-Sh
Всё остальноевылезет в сложности , которые не окупит никакой суперзамок
19.06.2017 14:15 #26
вопрос, габарит замка и петли лимитированы?
и другой вопрос, необходимо контролировать разрушение при продольной относительно оси тросика или поперечной нагрузке?
Последний раз редактировалось welder1; 19.06.2017 в 14:24.
19.06.2017 14:18 #27
конечно, трос диаметром 5мм и длиной 1000мм, замок, примерно, 50х30х15мм, соотвественно петля может изменяться исходя из длины троса + размер замка по длине (50мм)
19.06.2017 14:28 #28
вы не пробовали рассмотреть вариант с направленными ответвителями с синхронизацией излучателя и приемника, скажем внутри замка и пьезоэлектрические датчики - для выявления акустической эмиссии?
Последний вариант, при наличии 2 датчиков позволяет довольно эффективно и точно локализовать место разрушения. Шунтирование тут абсолютно не спасет, потому как ловятся механические колебания с частотами до 10-30 МГц.
ответвители же в тросик индуцируются ЭМ колебания высокой частоты. Параллельно эти же самые колебания транслируются через шунтирующую цепочку в приемник. В приемнике происходит сравнение фаз и амплитуды на обычном компараторе
Последний раз редактировалось welder1; 19.06.2017 в 14:35.
19.06.2017 14:43 #29
Нарушение целостности тросика влечет снижение уровня ЭМК на приемнике, а несанкционированное шунтирование изменение относительной фазы и уровня. Подобный подход по идее должен работать до момента начала пластической деформации материала тросика.
PS при использовании эффекта акустической эмиссии, система работает в пассивном режиме
Последний раз редактировалось welder1; 19.06.2017 в 14:50.
19.06.2017 20:12 #30
to welder1,
насчет акустической эмиссии думал давно, однако смущает контакт между пъезосенсором и тросом и возможное обморожение троса. Лед полностью погасит какие либо механические колебания. А вот насчет индкцирования электромагнитных колебаний не совсем понял. Можете подробнее? Заранее спасибо.
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
