Контроль целостности кабеля питания 12в
5 6
30.04.2016 14:46 #1
Собственно говоря посидел и набросал схемку, хотелось бы услышать правильность и грамотность данной схемы.Нагрузка находится в 50м от самого реле, напряжение проходит через реле, управляемым контактом реле шунтируется, ток уже проходит по наименьшему сопротивлению, через данный контакт, если перережут кабель между реле и источником потребления в 2А, то реле вторым контактом подаст сигнал тревоги и размокнет подачу питания на потребитель.
Последний раз редактировалось eniken; 30.04.2016 в 17:30.
39 9
3 0
30.04.2016 17:33 #2
Схема работать не будет, из-за шунтируещего контакта реле.
Если вам нужен контроль нагрузки и Я понял она 2ампера можно применить
реле тока. Есть герконы с нормально замкнутыми контактами если на нём намотать обмоточным проводом несколько витков и пустить нагрузку через эти витки а выход на сигнализацию контакты геркона.
Да если изпользовать низковольтное реле то можно подобрать шунт, но это потеря напряжения на нагрузке.
Тип файла: jpg IMG_30042016_183655.jpg (515.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось сергей00; 30.04.2016 в 18:35.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
01.05.2016 00:04 #3
Сообщение от сергей00
Схема работать не будет.
и ваша тоже...
перерезание кабеля не гарантирует отсутствие тока через оный, тупо может быть КЗ , ставится или шунт+усилитель или датчик тока, далее схема контроля соответствия нагрузи заданным параметрам на компараторах
39 9
3 0
01.05.2016 00:55 #4
Хорошо тогда ещё предохранитель от аккумулятора ампер так на 5 поставить, и всё. А вы всё компаратор компаратор.
Хотя не зная что там за нагрузка будет чево гадать, будет ли она менятся и требование к контролю за ней. А так да можно и усложнить если надо.
5 6
02.05.2016 11:25 #5
ток постоянный 2 ампера, питает камеру, хотелось бы без усложнения, я могу из более сложного компонентов собрать но зачем? В своей схеме я хотел определить обрыв цепи питания на камеру с выдачей тревожного сообщения. Проблема в том что реле тоже стоит в цепи питания последовательно- а это не хорошо, поэтому и прибегнул к шунтированию через другие контакты.
5 6
02.05.2016 11:28 #6
в вашей схеме если оборвать контакт с лампочки, то реле не среагирует никаким образом
39 9
3 0
02.05.2016 11:42 #7
А чё за камера? С неё выход в другое место идёт, на регистратор, монитор или это ip камера? Некоторые регистраторы позволяют это сделать без доработки.
39 9
3 0
02.05.2016 13:42 #8
Сообщение от eniken
Почему. объясните. Это касается лампочки.
А для вашего случая работать точно не будет, ведь камера это максимум будет потреблять 2 ампера в ночное время включая подсветку а днём и ампера наверно не будет.
В Вашем случае при подачи питания реле замкнётся и шунтирует сама себя и будет щёлкать (трещать).
Вам бы взять трех жильный провод и контролировать напряжение на нагрузке, схему прилагаю. Параллельно контактам кнопку для пуска (самоподхвата) реле. при обрыве любого провода реле отбросится.
Тип файла: jpg IMG_0013[1].JPG (894.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось сергей00; 02.05.2016 в 14:13.
5 6
03.05.2016 09:33 #9
вот что то подобное я и искал!!Но это еще дополнительный провод (((, я хотел уже из имеющего КВК-2П 2х0.75
5 6
03.05.2016 09:34 #10
Камера стоит аналоговая, рег умеет регистрировать и закрытие камеры рукой и отключение, но это программа, мне нужна безотказное устройство.
контроль кабеля
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
