До лаборатории добрался своей только сегодня .
Впаял панельку на место UC3843 . Жаль , но все три микрухи оказались негодными . Одна калится сразу , две другие не имеют 5 вольт на 8 -й ноге , зато имеют потенциал питания на 6-й ноге , хотя пила на 4 ножке наблюдаю . Кстати о питании - на 8 ножке +5 вольт появляется лишь когда на 7 -ю ножку нарастить питание до 16 вольт , ниже - там ноль ! Поставил UC3844 - на 6 -й ноге ноль , пила на 4-й есть , на 8-й 5 вольт есть , транзистор оптопары PC817 временно перемкнул - толку ноль . Нет меандра на 6-й ножке . Питаю от лабораторного . Утомило - чёж эта серия такая жидкая блин ? Что можете подсказать ? ![]() |
У микросхемы UC3843 c буквой AN низкое напряжение включения (смотри даташит). Проверь стабилитрон 20 вольтовый.И не надо ничего перемыкать.Если нормальная мс. то должно все работать .Я тоже долго бился но всетаки добил ее.
То что с буквой А - понял , те что пробовал действительно с буквой В были . Но терь буду ждать деньги , тогда выпишу ШИМки - тогда продолжу . |
горе от ума? с чего бы он там был... на РС817 сделана ОС , при напряжении на выходе 24 в оптопара открывается блокируя ШИМ, тебе об этом еще на первой странице намекали.
Но за одёргивание спасибо - подустал , тупанул . Как узнать , если он не дофига жрёт , мож можно транс втюхать , даж с одной обмоткой на 24 вольта и два диода плюсом - минусом кинуть ? Фильтрующие нарастить . |
очередное горе от ума?
24 постоянки это 18 переменки , итого 36в с отводом от середины. на выходе кренки - номинальный ток 1А , итого 50Вт |
Куда ты его там втулить решил ? |
Прикупил пару десятков UC3843AN по 10рублей .
Решил заглянуть в аппарат . ШИМ опять не пошёл . Всё так же была генерация на 4 ноге , но не было выходного меандра . Странным показалось напряжение на 3 -й ноге , там было 1,13 вольта . Если у микры на этом выводе более 1 вольта - идёт ограничение ширины импульса . Закоротил третью ногу на землю - пошёл меандр со 100% заполнением . Понял что где-то не доходит земля - точно 1 кОм с 2.2 Ома обратной связи прозванивался при проверке снизу , а сверьху металлизация платы дерьмовая и нет контакта . Пришлось выкусывать опять панельку и зачищать дорожку чтоб припаять ! Причинное место - на рисунке - лак тоже кусками слазит - плата гавно полное ! http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1500908955 |
