Что за реостат такой?
Страница 3 из 3
264 202
4 1
20.07.2017 23:14 #21
Сообщение от Андрей314
Извиняюсь за долгое отсутствие на форуме. Вобщем ЗУ, в самодельном корпусе, при повороте реостата (регулятора тока) показания амперметра 0. Только под конец его хода амерметр подскакивает до максимума, в таком режиме зарядки ЗУ сильно греется. Вот его схема. Сначала грешил на этот реостат, но он исправен, Сопротивление от 0 до 10 Ом. Вобщем теберь я грешу на тиристор.
Схема Вашего ЗУ похожа на ЗУ-2М Изучите тему, возможно найдёте ответ, почему не работает. http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6801
Приведите схему в соответствие с ЗУ-2М, всё должно заработать.
866 125
9 5
21.07.2017 01:31 #22
Резисторы этого типа не могут быть такого номинала, т.к. не выпускаются. Измерьте его сопротивление между крайними выводами, а затем между средним и одним из крайних, вращая регулятор. Сопротивление должно плавно изменяться от нуля до значения, измеренного ранее. Формирователь импульсов на аналоге однопереходного транзистора имеет регулятор сопротивлением 0,33 - 1 МОм.
Последний раз редактировалось vishz; 21.07.2017 в 01:36.
10 16
23.07.2017 16:16 #23
В ответ vich #22, перекусил перемычку между крайним левым и средним контактом реостата и намерил:
между крайними 10.9кОм
крайним левым и центральным 0.01кОм-10.9кОм
крайним правым и центральным 0.01кОм-10.9кОм
На данный момент измерял мультиметром DT838. В прошлый раз мерил цэшкой не помню название, видать с пределами что-то у нее.
264 202
4 1
29.07.2017 21:31 #24
То, что этот переменный резистор ни при чём, Вам было сказано в посте №3, и замеры подтверждают это. Ищите неисправные детали в плате управления и замените их на годные.
10 16
22.08.2017 09:49 #25
Прошло прилично времени, но все же, я изготовил новую плату по технологии ЛУТ, потому что на старой, тоже самодельной, совсем дорожки порвались пока я отпаивал элементы. Поставил другие транзисторы той же марки только с буквой Г, остальное все старое оставил, и все заработало, спасибо за советы
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
