Сварочный инвертор Феникс ВДИ 181
Страница 3 из 6
28.03.2020 18:23 #21
Сомнительно.
Плохой контакт в кабелях или разъемах не может быть ? Например, надлом кабеля в том месте, где он сочленяется с клеммой массы или держателем электрода ?
И вообще, вы хоть бы открыли аппарат и осмотрели его на предмет холодных паек и вздувшихся конденсаторов. Это, например, запросто может быть холодная пайка, которая со временем прогревается и начинает создавать описанный вами эффект ...
Аватар для corbyn50011
29.03.2020 05:51 #22
[quote="pouytrewq;337775"]Даже когда выключаешь с кнопки вентилятор сразу вырубается а не работает секунд 10-15
C3 C4 проверь
30.03.2020 07:15 #23
ваще сдох. вернее, ампераж как не крути - как на минималках. Визуально обугленных элементов на плате нет, сопротивление переменного резистора так же 1 кОм (на всякий случай проверил). Не работает та часть которая отвечает за сварку, от бп 15В, считай, есть. Ребята, для чего нужно реле на плате? Что оно включает?
Последний раз редактировалось pouytrewq; 30.03.2020 в 07:24.
30.03.2020 07:37 #24
Ксатит, нет напряжения на холостом. Вообще по 0 показывает
30.03.2020 10:42 #25
Реле, скорее всего, задайствовано в схеме мягкого старта ...
30.03.2020 11:20 #26
все, нашел косяк. пробит один из транзисторов IXGH48n60c3. Подскажите более качественный аналог
30.03.2020 12:23 #27
Зачем вам аналог ? Покупайте и ставьте оригинальный ...
30.03.2020 12:41 #28
в городе в наличии нет. Под заказ от 7 дней. и то только после карантина. целая неделя коту под хвост
30.03.2020 14:46 #29
Сообщение от pouytrewq
а просто так - они не летят ... и один - никто не меняет ....
лучше отнеси специалисту ... а то пол-ведра ИЖБТ напалишь ...
31.03.2020 14:04 #30
Ребята, на плате 4 распячных места под транзисторы. было 2 транзистора. Могу я все 4 запаять?
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
