Телевизор Рубин 37M10
Страница 3 из 3
Аватар для REM69SMAT
22.10.2012 03:55 #21
Да, какая -то каша. Нашёл только 2SC4458...
YOGAN, признавайся, что стоит?
И поз. № указывай.
Тип файла: pdf 2SC4458.pdf (107.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
22.10.2012 19:48 #22
Сообщение от YOGAN
Телевизор RUBIN 37M10-3 схемы к сожалению нет.На выходе ВП получаю 130 и 30 вольт +5 и+8(а не+12)нет.
Состав и шасси положи сюда, схема найдётся, возможно. Без данных не найдётся точно. И пиши с запятыми и внятно, где чего есть, а где чего нет. Про ТВС: его там нет и никогда не было.
23.10.2012 00:10 #23
Вопрошающий-то пропал, вы тут разошлись! Пусть хоть что-нибудь ответит.
23.10.2012 21:27 #24
Сообщение от REM69SMAT
Ребята, до меня дошло!!!
Просто недавно такой делал и сейчас вспомнил: Rubin 55FM10-8 chassis PX30045-1G ( думаю, это.)
Проверить цепь от VD666 до выхода кренок на 5 и 8 в. ( без них нет 3,3 в. и индикатор не светится.)
Имено вот эта схема.Проблема найдена,сопротивление R666 вместо 4,7Ома стало 11КОм,а на внеший вид ничего подозрительного. R666 и R646 поменял на МЛТ1ВТ.2.4 ОМА и аппарат за работал!СПАСИБО за советы.
23.10.2012 22:00 #25
YOGAN, Написал бы что стоит в БП? Так, для будущего...
Там, кстати, 0,47. Лучше ставить разрывничёк , меньше 1 го Ома...
И э/лит 667 замени, мало ли что!
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 23.10.2012 в 22:19.
23.10.2012 22:24 #26
Сообщение от YOGAN
От таких замен последствия непредсказуемы, но гораздо тяжелее, ожидайте. Нельзя пихать что попало.
23.10.2012 22:30 #27
Перед импульсником стоит тр-ор 2SC4458 на радиаторе,а Р666 по цв. маркировке 4,7 Ома Такой же Р646 замерял цыфровым вольтметром 1.9 Ома
23.10.2012 22:41 #28
Сообщение от YOGAN
Жёлтый, фиолетовый, ... множитель, на него и смотрим...
Ну если по схеме разрывник, то менее 1 го Ом! 4,7 не может быть, gauptmann прав. Про БП спс. но сопроту поменяй!
24.10.2012 02:24 #29
Третье колечко должно быть серебристое, а если бы было 4,7 Ом, то было бы золотистое.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
