Подключение светодиода к напряжению 48 вольт
Страница 3 из 9
03.10.2017 11:31 #21
Сообщение от volodimmer1
Я б просто удавил сначала напряжение вольт до 32-35 (полевик + стабилитрон),и запитал бы от источника тока LM317 + резистор.И всё - на приличный радиатор.
И получим хорошую печку на ЛМ-ке+ вдобавок еще и ей надо городить радиатор, а импульсный стабилизатор тока на такую мощность вообще работает без радиатора (в связи с его высоким Капэдэ.)и самого контроллера и выходного диода.
Последний раз редактировалось к561; 03.10.2017 в 11:38.
03.10.2017 12:28 #22
Сообщение от САТИР
Такой светодиод нужно монтировать на радиатор в обязательном порядке! Желательно на радиатор от процессора из компьютера с использованием термопасты КТ-8.
Вы, видимо, невнимательно читаете. Топикстартер ясно написал, что подключать нужно не диод, а ПРОЖЕКТОР jazzway pfl-10w/cw/gr 6500К IP65, который, ясное дело, имеет встроенный радиатор. А прожектор ему нужен в качестве дополнительной фары для элетрокара. Фото прожектора - выше в этой теме.
С уважением, А.Малышев
03.10.2017 13:08 #23
Уважаемый Сашун, прочтите первый пост ТС и все сомнения отпадут сами собой. Там нет и слова о прожекторе.
03.10.2017 13:51 #24
Сообщение от САТИР
Я прочел также его уточняющее сообщение, размещенное через 1,5 часа после первого:
Сообщение от avcherba
что касается светодиода, за основу взят прожектор который питается от сети 220 вольт. его марка jazzway pfl-10w/cw/gr 6500К IP65
Был бы "голый" светодиод - была бы указана его модель.
Аватар для DmitriyVDN
03.10.2017 19:18 #25
Сообщение от к561
Мне лично искать не надо
а вы попробуйте...
Сообщение от к561
И радиатор от процессора не спасет. т.к естественная конвекция воздуза там крайне затруднена и такие радиаторы заточены только с применением вентилятора обдува, который монтируется прямо на этот радиатор!
принудительная конвекция нужна при номинальной мощности процессора 125Вт, с 10вт светодиода оный справится и с естественным охлаждением...
03.10.2017 21:33 #26
К561, Вы торопитесь с выводами о непонимании. Какой бы импульсник Вы не городили, даже уникальный, основное тепло будет выделяться на светодиодной матрице и это 10 ватт.
Стабилизация тока применяется только с целью стабилизации светового потока от матрицы LED.
В большинстве подобных прожекторов, с небольшой мощностью, вместо КТ8, обычно, глюкан.
В данной конкретной ситуации абсолютно прав DmitriyVDN. Только так можно решить вопрос питания прожектора наиболее простым способом. Никакой "печки" при этом не будет.
04.10.2017 20:04 #27
Сообщение от к561
По поводу печек - 10 ватт это печка?Я предложил простейший вариант,минимум деталей и денег.Городить импульсник для простейшей задачи не считаю нужным.
Этот прожектор можно даже не отключать,у щелочных банок ТЖН-300,ТЖН-500 саморазряд больше...
Аватар для Павел-1975
05.10.2017 10:23 #28
Подаю пониженное напряжение на матрицу, считаю количество светодиодов, определяю схему включения светодиодов из расчета 3 вольта на светодиод, подключаю напряжение не превышающее то что получилось из моих вычислений, замеряю ток и подбираю добавочные резисторы. Лампы аварийного освещения от аккумуляторов 48 В работают без нареканий. Делал из 12 вольтовой светодиодной ленты собранной по 4 блока последовательно + резистор. Настраивал на 54 В, при разряде аккумуляторов до 41 В эти лампы светили вполне неплохо.
05.10.2017 10:31 #29
Чудес в элетронике не бывает. Ежели мощность СД матрицы 10 ватт, а ток 220mA, то напряжение на ней для ее нормальной работы должно быть не более 10/0,22=45V, что и указано на встроенном в прожектор драйвере.
Из этого следует, что:
- либо сгоревшая матрица имела меньшую мощность,
- либо установленный Вами резистор имел меньшее сопротивление. Ибо напряжение 48-вольтового аккумулятора никак больше 56 вольт быть не может.
Наиболее вероятно, что в сгоревшем прожекторе мощность матрицы составляла не заявленные 10 ватт, а всего 6,6-7,2 ватт, что типично для имеющихся в продаже прожекторов с китайскими матрицами.
Для такой мощности гасящий резистор нужен 3-ваттный с сопротивлением, на всякий случай, около 70 ом.
Расчет.
Рабочий ток 0,18А при напряжении аккумулятора 54 вольт.
Полное сопротивление цепи матрица-диод - 54/0,18=300 ом.
Напряжение на матрице 54*230/300=41 вольт.
Мощность, выделяемая на резисторе 169/70=2,4 ватт, на матрице - 7,4 ватт.
Проверочный расчет.
При напряжении на аккумуляторе 51 вольт, ток в цепи 170mA,
мощность на резисторе 0,17*0,17*70=2,0 ватт,
напряжение на матрице 51*230/300=39 вольт,
мощность на матрице 39*0,17=6,6 ватт.
54*230/300=41 вольт. Это откуда? (а именно - число 230 )?
05.10.2017 13:05 #30
Сообщение от DmitriyVDN
Не так страшна ошибка,как опасно последующее заблуждение и видимо ты никогда не имел дело с процессорным радиатором в пассивном режиме охлаждения, а ты попробуй хотя бы с нагрузкой 10W ))). А самое страшное то,что кто-то может последовать твоему заблуждению . . .
Импульсник это импульсник,и линейник никогда не сравнится с ним по эффективности, а дальше -дело вкуса каждого, но для меня импульсник экономичнее.
Последний раз редактировалось к561; 05.10.2017 в 13:12.
Страница 3 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
