Зарядное для литий 18650 на ТР4056
Страница 3 из 4
27.01.2018 20:42 #21
Да. Это устройство заряжает. Вопрос в том, правильно ли заряжает? Или сам аккум вносит погрешности, кончается он уже, но как то ещё работает. Не будем углублятся, как же он ещё работает? Аккум живёт уже НЕ по даташиту. Чернобыльская станция тоже жила по "даташиту", академики, млин, управляли! Когда что то выходит из строя, идёт процесс не всегда предсказуем. Грязь и пыль при производстве этих самих микросхем, где больше, где меньше. Бессмысленные аргументы? Так подключи, заряди сотню акк., среди них точно будет такой. Факт, нет? Не знаешь, по фотке не определить! Попробуй в реальности, не рассказывать про закон Ома, что "поднастроить"? Подскажи.
Даташит изучаю, когда есть необходимость. О религии - ни слова, пуп земли и т.д. - оскорбляешь! Это личное уже.
Удивляет это: - Сам платки ничего не заряжают, не отключают.
Этим занимаются микросхемы установленные на этих платках.
А зачем нужно было это уточнение? Но ясно же, что управляет не стеклотекстолит, хотя он тоже вносит свои коррективы.
Платка, устройство, модуль и много ещё как.
Теперь мы знаем - Этим занимаются микросхемы установленные на этих платках.
Вот и пуп земли. Гуру.
27.01.2018 20:58 #22
У меня эти платки работают хорошо, правда дополнил их на выходе каждой, пару деталей. Диод Шоттки 1 ампер в смд (1а - маловато, какие были) на выходе(анод к -, катод к +) и через предохранитель - к аккуму.
Сгорает предохранитель при неправильном включении аккума. Устройство остаётся не повреждённым.
28.01.2018 15:03 #23
Усушку, утруcку и бой никто не отменял.
Если даже спичками массово чиркать, то наверняка найдутся бракованные.
Ну и что?
Так же и тут.
И вывод прост.
В каких то там под настройках ничего не нуждается и всего делов.
Беспокоило чего светодиоды на переподключениях не так как представлялось светятся.
Но при этом график работы ТПшки игнорируется и начинается всякое словоблудие.
Личное, конечно личное, но только в ответ на всякую муру.
Которая так и прет, так и прет.
"Для любителей по умничать и попи*деть, наверное есть другие рубрики?"
28.01.2018 20:26 #24
За "муру"- не отвечают оскорблениями! Что есть мура? Но,так, решил совет твоей колокольни, ни все профессора в ней здравомыслящие, как оказалось! Тем более не вмешивают сюда религию.
Давай заканчивать с этим, во всяком случае, я хочу предложить этот вариант. Или нас забанят, наверное.
По делу... . Согласен, что написано в первом абзаце. Слова -"всякое словоблудие" - лишние. Даташит видел, новый аккум. заряжается следуя этому порядку. Лампочки светят как надо. Б.у. аккум - также. Некоторых, поведение в процессе зарядки - другое. Бывает даже включение двух сразу лампочек. Аккум. ещё рабочий но, что происходит? Выбросить аккумы., доработать схему? Здесь бы дельный совет. Перестраивают практически все, китайские устройства.
18.01.2019 22:43 #25
У меня тоже творилось что-то похожее с акками лития от ноутбука , то синим горит , то красным и заряд не отключает .
Решил тогда проблемма в самих акках .
Я начинал поднимать свою проблемму с зарядкой для головного светильника СГО-1 в теме про LM350 , но так как снова сегодня прикупил пару плат на 4056 решил продолжить обсуждение этой загадочной платы в этой теме .
Первый опыт был не очень - подключал платку с защитой к чартеру 5в 2А и перерев при токе 1А видимо привёл к тому что на холостом ходу сейчас красный светодиод горит вместе с синим .
Кроме того на платах без защиты по входу плюса стоял резюк 0,4 Ома и так как микра 4056 работает в линейном режиме - спасал её от перегрева .
На плате с защитой его нет , предлагают снизить напряжение питания до 4,3в для этих плат или вернуть по входу внешний резюк на 0,4 Ома .
Но в одном видосе один чел выкупил что стеклянные импортные стабилитроны на разное напряжение в прямом включении имеют одно падение напряжения - 0,7 вольта !
Созрела мысль - при 1,45 ток заряда будет приличным и падение на прямо включённомстабике отнимется от 5 вольт чартера .
Я получу искомый минимальный нагрев микры 4056 при 1 А .
Далее при 4,2в докачке ток минимале , напряжение после диода будет почти штатное 5в , но это не испортит микру !
Ка вам такая идея ?
18.01.2019 23:02 #26
Просто заряжать СГО-1 примерно датируемая ёмкость которого током 400мА займёт 10 часов , что при ряде факторов может стать неприемлемым недозарядом .
Я зарядил его изначально после покупки примерно от 3,8в до 4,1в лабораторником .
Смену человек отработал , напряжение сейчас на его батарее 3,96в - ну это после порядка 4 часов пребывания в выключенном состоянии , на дальнем свете , т.е. при максимальной нагрузке - 3,84в .
Впринципе за одну смену ниже 3 вольт не опускается - слава богу и помещать плату вовнутрь светильника , используя ключ 8205 нет смысла .
Наоборот это опасно , если вы находитесь в замкнутом объёме без иных источников света .
Прочитал что платы с защитой можно тупо параллелить как в Ардуино вертикально стойками-перемычками и все параметры удваиваются .
Поэтому есть мысль - заменить R3 на двух платах на 2,4к , получить ток от каждой платы по 500мА , а платы спараллелить .
Последовательно по плюсу включить резистор на 0,4 Ома или прямо включённый стабик .
Платы не будут сильно перегреваться .
Что скажете ?
18.01.2019 23:37 #27
У-пс !!!
Хорошо что досмотрелся что купил !
Невероятно , но на отломленной от одной и тойже ленты двух плат - вы не поверите ! - стоят разные микросхемы !!!
На одной - TC4056A , а на другой - 4056Е .
Я сразу смекнул померять напряжение на выходе обоих и , как и предполагал , - оно оказалось разным !
У микры с буквой А- 4,09 - 4,1в , а у микры с буквой Е -4,15-4,17в - показания прыгали .
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1547843743
Тип файла: jpg DSC01100-1.jpg (290.1 Кб, 0 просмотров)
18.01.2019 23:49 #28
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1547844525
Благо из первой партии осталась одна платка с 4056Е .
Её и спараллелю с новой - выходное аналогичное !
Но всё завтра может быть , а сегодня - с КРЕЩЕНИЕМ ! ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ !!!
Тип файла: jpg DSC01102-2.jpg (390.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01103-2.jpg (406.9 Кб, 0 просмотров)
19.01.2019 11:42 #29
Короче , - одну спалил плату , как ни старался , - переполюсовал , сдохла мгновенно !
Напряжение адаптера подбором сопрота делителя 431 снизил - поставил вместо R13 два последовательных 8,2к + 510 Ом , получил точно 4,3в .
Диод поменял на FR трёхамперный , но нагрев его стал чуть ли не выше чем у одноамперного 1N4007 . Зарядка от Самсунга и транс по габаритам примерно как у моего чартера 5в 2А . Хотя и выдаёт на одноамперный волосок лампочки от старой коногонки всего 0,76А .
С самой платой адаптера поэтому ничего не делал , ампер блок всё-равно не вытягивает !
Померял ток зарядки - 200мА , плата ледяная при этом .
Отключаю от сети - 3,96в , - подключаю 4,17 в .
Посмотрим что дальше покажет .
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1547887316
Тип файла: jpg ЗАРЯД СГО-1.jpg (559.5 Кб, 0 просмотров)
19.01.2019 16:32 #30
Прммерно так :
Тип файла: jpg ФИНАЛ ЗУ.jpg (417.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
