Ультразвуковой фонтан
Страница 3 из 3
16.04.2009 05:53 #21
Можеш перерисовать схему и выложеть???
20.01.2014 13:06 #22
Всем привет у меня токая же проблема, в увлажнителе. При максимальном излучении виден фонтанчик 30-40 мм и немного пара. Поменял 406 транзистор был пробит вообще перестал выдовать чтото. привключении транзистор греется , вентилятор работает и все на этом. Проверил все транзисторы и диоды вроде все рабочее а пара нет. Что может быть? Схема на рисунке
20.01.2014 13:08 #23
[QUOTE=sergik59;139927]Всем привет у меня токая же проблема, в увлажнителе. При максимальном излучении виден фонтанчик 30-40 мм и немного пара. Поменял 406 транзистор был пробит вообще перестал выдовать чтото. привключении транзистор греется , вентилятор работает и все на этом. Проверил все транзисторы и диоды вроде все рабочее а пара нет. Что может быть? Схема на рисунке http://dadanov.ru/uvlazhnitel-vozduha/
Аватар для SHUR66
01.03.2014 02:10 #24
Что в стиралках, что в увлажнителях, проблема в УЗ-излучателе, когда он дохнет - тянет за собой транзистор из-за срыва генерации...
18.03.2014 22:47 #25
Раньше работал медтехником. В оснащении физкабинетов были болгарские УЗИ - Томекс.Схемы не взял, но резонансную частоту холодного кипения жидкости на основе водного раствора, помню-32,6Кгц.Конденсатор переменной емкости 4-15 пикофарад параллельно кварцу, позволяет менять высоту столбика.В Томексах выше, чем на 1,5 -2см вода не поднималась начинался туман.Кварца (диаметр около 3,5см)надолго не хватало из- за диффузии поверхностного слоя при контакте с водой.
18.03.2014 22:57 #26
В схемотехнике узи генераторов важен эффект резонанса.Если при замене транзистора генератор выпал из резонансной частоты, то естественно будет греться, так как энергия не поглощается водою, а возвращается.Теория описана в справочнике радиолюбителя коротковолновика.Если в схеме есть резонансный контур, состоящий из индуктивности и включенной параллельно ей емкости, можно попробовать немагнитной отверточкой покрутить сердечник контура, желательно перед этим включить миллиамперметр в коллекторную цепь транзистора, работающего на кварц, чтобы иметь возможность контролировать ток через него.Чем ближе к точке резонанса, тем ток будет меньше.
Страница 3 из 3
ультразвук
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
