Подстройка режимов транзисторов
Страница 3 из 4
866 125
9 5
30.04.2018 14:19 #21
При серийном производстве никто не подбирает транзисторы. Дешевле за счёт некоторого усложнения схемы стабилизировать Ку на необходимом уровне при любых документированных параметрах транзисторов. Кроме того, параметры транзисторов существенно изменяются от режима работы и температуры.
99 14
10 0
30.04.2018 20:41 #22
Этот примитивный усилитель будет работать одинаково не зависимо от hFE транзисторов. А не достаток усиления легко компенсируется выходным делителем. Ни когда звук еще не менялся от hFE транзистора, наверное эта новая замануха для людей с большими ушами (аудиофилов). Или просто чья то шутка.
22 5
30.04.2018 23:50 #23
о, спор пошёл! это радует! я-то сам к германию неравнодушен. правда, в плане усилителей. с ним интересней, чем с кремнием. фанат, если хотите. поэтому и здесь зацепило.
вот вопрос по усилению. считаю по постоянному току, поэтому оперирую бэтой.
на транзисторе Q2 к-т таки усиления равен примерно 50 дБ. и не зависит от бэта.
что зависит от бэта - это входное сопротивление каскада на Q2. а оно для бэта=300 будет около 700 Ом. для бэта=100 Rin=240 Ом. отсюда к-т усиления для Q1 K1=17 дБ (или 7 дБ для бэта 100) собстно общий к-т усиления будет равен 67 дБ (57 дБ). расчёт, разумеется, весьма приблизительный, но позволяет оценить степень влияния интересующих параметров.
разница в усилении в 10 дБ то ли скажется, то ли нет. посмотрим. для начала для бэта=300 считаем амплитуду выходного напряжения до начала ограничения в 4,5 В. тогда по базе Q2 мы должны иметь 10 мВ амплитуды входного напряжения. всё, что больше - уйдёт на ограничение. по базе Q1 это будет примерно 1,5 мВ амплитуды. соответственно, для бэта=100 это напряжение составит 4,5 мВ. с одной стороны, разницы как бы немного, но если выход гитары составляет 5 мВ, то во втором случае мы только начинаем работать в области ограничения, зато как в первом - уже хороший эффект.
так что имхо, бэта типа должна быть высокой. с другой стороны, ничего не мешает слегка усилить входной сигнал. т.е., компенсировать разницу в бэтах. вообще, круто: компенсировать то, не знаю что. как-то так.
ещё один скользкий момент. это паразитная ёмкость к-б Q2. к примеру для МП40 эта ёмкость 60 пФ. поэтому естественное ограничение полосы составит около 8 кГц. для ГТ309 из-за малости ёмкости перехода эта частота уйдёт куда-нибудь к 20 кГц. а это чревато "песочком". в принципе, можно поставить ёмкость коррекции, я просто предупреждаю.
такие вот мысли чисто навскидку.
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
4 39
01.05.2018 08:08 #24
Хм..Как раз перегруженный сигнал и нужен. Компенсировать в случае чего можно просто входным каскадом на одном тр-ре?
А по паразитной емкости - скорее, это часть эффекта, песочек на высоких частотах. Оригинальный проект называется Monolith oracle fuzz
22 5
01.05.2018 11:36 #25
ну тогда ГТ309.
на одном транзисторе есно компенсировать можно. сделать его по классической схеме с небольшим усилением.
а по эффектам сказать заранее невозможно. уж очень у всех критерии качества разные!
9 55
3 33
01.05.2018 17:44 #26
Уважаемый vishz, не пугайте народ такими глубокими материями, а то ОНЕ перегреютца и выкатят схемку с цвитектором, полагая, што энто тоже было лет 50 назад...
Честь имею, ded70лет.
9 55
3 33
01.05.2018 18:02 #27
Дык, уважаемый gauptman, до тех пор, пока Narco-знаток будет заблуждаться с практикой подбора Кус в "столь сложных" системах, причём, с неугасимой надеждой увидеть в этом когнитивном действе смысл, нас, в смысле- ВАС, будет много, и "потрясание" будет вечным...
ЗЫ. Если бы мои студенты лет 30 тому несли такую чушь, сдавая физосновы микроэлектроники.... Неужели дети тупеют? Плохой, однако, симптом...
866 125
9 5
02.05.2018 08:02 #28
Сообщение от walday
walday, а не является ли уровень развития микроэлектроники в стране в т.ч. результатом Вашей преподавательской деятельности?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
02.05.2018 08:39 #29
Сообщение от walday
Увы и в этом НАША вина, а вовсе не их. Не надо валить на других всё, в чём сами и виновны. К примеру: вместо потока сарказма можно просто высказать предположение, что эта штука предназначена как раз для искажения звука и желаемый результат могут дать только эксперименты, а не точное соблюдение установок к этой приблуде, кем то "умным" даденных.
Сообщение от walday
Честь имею,
Я, надеюсь, тоже. Удачи.
4 39
02.05.2018 11:29 #30
Вот это да. Самое забавное, что по мнению г-на walday, Все в нашей стране - студенты или работники технической сферы. Варианта хобби здесь нет. За нарушение - пометка " тупой" в документах и расстрел.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
