Если напряжение на корпусе сильно отличается от 110-120 В (половина 220-240 В), то возможна утечка в одном из двух конденсаторов фильтра помех. Но это нужно смотреть тестером на каждом устройстве отдельно (сетевой фильтр, системник, монитор), подключив их по очереди к розетке без заземления. В этом случае конденсаторы нужно заменить (лучше оба), или в крайнем случае выпаять-выкусить (оба), иначе в один прекрасный день на корпусе может появиться чистая ФАЗА.
Если при вынутом из усилителя штеккере фона нет, то с УНЧ всё в порядке. Надо правильно подать сигнал на УНЧ. Если входные разъёмы 5-штырьковые, то у них контакт 3 - общий, контакт 5 - левый канал, контакт 4 - правый.
В советской технике кабель для линейного входа имел всегда общий - 2, а сигнальные обычно, левый - 3, правый - 5.
