Стабилизатор напряжения SASSIN SVC-10000W - ремонт
Страница 3 из 3
15.01.2019 22:01 #21
С питания нужно начинать .
40В и могут быть причиной .
Где-то стабилитрон оборвало и будет в одну сторону крутить .
Если питание норма , стабилитрон опорного на 6,2 вольта , нет 324 заменить , 41и42 с обвязочными резисторами и ёмкостью .
На вашей схеме нет также 10 омного резюка в цепи .
Тип файла: jpg SVC.jpg (132.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось reech; 15.01.2019 в 22:09.
15.01.2019 22:44 #22
Нуууу хорошо. Лед тронулся господа. Если кто дает гаранции що приложенная схемка 100500 от девайсчика, то буде интересно узнать:
А) какови напрежения на С5, С6, С8, С9 ?
Б) и какови пульсации на оних же ?
В) сколько вольтиков на виводе #7 и почему ?
Аватар для Witaliu
24.02.2019 18:38 #23
Можно проверить плату управления без стабилизатора? И как это можно осуществить чтоб проверить обратную связь на Операционном усилителе... Подскажите пожалуйста где конкретно и как измерить напряжения в нужных местах...
[IMG]
[/IMG]
[IMG][url=http://img.radiokot.ru/files/133353/medium/1sr824gixs.jpg]
[/IMG]
Аватар для Witaliu
24.02.2019 18:41 #24
[/url][/IMG]
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
25.02.2019 01:40 #25
Никто не будет писАть тут Клиентский мануал по ремонту ... Знаешь - делай, нет - учись ...
Аватар для Witaliu
25.02.2019 07:22 #26
Сообщение от KRABIK
Что бы учится надо это с чего-то черпать понемножку, или я не прав ещё не один не просыпался сразу профи...
01.03.2019 03:00 #27
Учиться нужно начинать с начала, то есть с азов. Схема есть - режимы есть. Каждый аппарат ремонтируется по определённому алгоритму - начинается всё с питания схемы и так далее.
Аватар для Witaliu
07.03.2019 18:32 #28
Везде напряжения в норме а вот на транзисторах твориться что то не понятное?
Тип файла: jpg 1226618.jpg (477.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото c напряж..jpg (492.1 Кб, 0 просмотров)
14.07.2019 21:06 #29
Проверь номинал резистора в цепи эмиттера Q3 Tip41. ,Там должно 10 ом.Поставь большей мощности. На транзистор Q3 "приляпи" доп.радиатор.
Замеряй напряжение на коллекторах Q1 и Q2. Там обязательно должно быть в районе 13-15в. Если на Q1 меньше (-)10в, увеличь емкость С8 до 2000.0мф и замени D1 на КД226 и все заработает.
Удачи
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
