Одно время по работе занимался лампами дкст, 10 кВт. Там сначала пробой разрядом 20кВ, потом от сети через небольшой дроссель 220 В подается, если по памяти. Было два вида устройств запуска:
одно на трансформаторе и большом ферритовом кольце, высокое напряжение формировалось воздушным разрядником, размеры относительно небольшие. Другое было на тиристорах, здоровенный и тяжелый стальной ящик , схема погружена в трансформаторное масло.
Ad gloriam |
Произвёл более тщательные замеры и вот что в итоге:
в сети ~ 205 V, на мостике - после дросселя ~ 105 V , на светящей лампе +\- 106 В - нет удвоения. Другое дело, если лампа не горит, т.е. ток через дроссель практически не идёт и напр. на нём не падает, то на мостике перем. 205 В, на электродах пост. 410 В. "схема" -то удвоения, но в данном конкретном случае что-то из репертуара Прокопенки. И что "поджигает" газовый разряд в таком случае? Какой-то импульс очень кратковременный, в тот момент, пока разряд не зажегся и на нём 410 В. Вроде так. |
Я всю ночь "чесал репу" и к утру меня осенило:
- если потребляемый ток невелик, то ёмкости тех конденсаторов хватает для работы в режиме удвоения, а шунтирующие их диоды не влияют. Другое дело, если ток в нагрузке больше некоторой величины, тогда "перезаряда" конденсаторов не достаточно для режима удвоения и устройство работает как обычный выпрямительный мостик, а конденсаторы - как обычные небольшой ёмкости шунтирующие диоды моста, что и применяется иногда в выпрямителях. В добавок, с увеличением тока в нагрузке увеличивается падение напряжения на дросселе. От сложения всех этих - и других - факторов устанавливается описанный режим. Так я сделал "открытие": такой режим можно использовать и для других целей, подобрав номиналы деталей. Уряяяя! |
Августейший US90, осмелюсь предложить скромную иллюстрацию работы приведённой Вами схемы.
[IMG] [/IMG]На ней красным и синим цветом показан путь тока при заряде конденсаторов в разные полупериоды входного напряжения, когда лампа ещё не зажглась, а зелёным и жёлтым - ток разряда конденсаторов после зажигания лампы. На работающей лампе напряжение будет определяться её внутреннем сопротивлением и реактивным сопротивлением дросселя Др1. С уважением... |
Позвольте с вами не согласиться. До розжига лампы все правильно, а после розжига
ток течет минуя конденсаторы через лампу. Сопротивление конденсатора при 50 Гц - 6,7 Ком. а сопротивление лампы (при горении) 275 Ом. Так что лампа шунтирует конденсаторы и работает напрямую от сети через балластный дроссель. |
