). Честно говоря, я не совсем понимаю зачем им была создана эта тема, если он и без чужой помощи все знает, обладает богатым жизненным опытом и навыками, на каждое стороннее мнение имеет собственные устоявшиеся взгляды да и вообще для себя (судя по последнему сообщению) уже давно поставил жирную точку в этом вопросе.Не зашел прибор в руку - отложи в сторону, продай (например Sergey 52), подари на станцию юных техников для воспитания юного поколения, ну или пользуйся по мере нужды, для чего сам считаешь полезным. Дальнейшее обсуждение по теме необходимости ESR, как по мне, не имеет смысла. Все, что можно сказать уже сказано, всё что нужно знать по прибору - автор и без нас сам все знает, включая тонкости. Открытия "другой Америки" уже не случиться. Обсуждение конкретных моделей и частных случаев в рамках заданного вопроса - не по месту. Считаю, тема раскрыта и полностью исчерпала себя. Дабы не превратить ее в излишний флуд с оффтопом и переливания из пустого в порожнее, предлагаю на этом и закончить... Прибор полезен и необходим (хотябы для отбраковки) и точка! На сколько часто ты им пользуешься, за сколько купил или сам собрал, какие дополнительные функции он имеет это уже второстепенные вопросы, которые каждый для себя определяет сам в меру своих возможностей, опыта и способностей. |
LEAS, да, прямо в дырочку! Одним из случаев был именно кондиционер. Инверторный с односторонней связью. Хороший кондейка, из фирмовых, не Китай еще, модель извините не помню, давно это было... Проблемка заключалась в том, что он после 5-6-ти лет использования начал жить своей жизнью. При включении мог работать сутками, пока не выключат или не дернется сетевое, а мог со старту заартачиться и никакими силами его запустить не удавалось, пока день-другой не отстоится с выключенным сетевым, мог прямо во время работы ни с того ни с сего в любое время суток заглохнуть и мучать жарой хозяев. Перегрев, сетевое, влияние погоды, Солнца, атмосферного давления, направления ветра и прочие внешние факторы были отсечены еще хозяевами до моего приезда. Они пол года с ним игрались и провели множество занимательных экспериментов, черпая познания из интернета. ЖК дисплей на морде у него был, но т.к. связь с внешним блоком односторонняя (одна оптопарная линия по управлению контроллером компрессора) ошибки на нем не высвечивались и комнатная ветродуйка вела себя как обычно, не зная о том, что внешний блок молчит. На плате внешнего блока светодиодами ошибка отображалась, но их без вскрытия естественно не видно. Ошибку точно не помню, кажется что то связанное с превышением тока по фазе или типа того высвечивал. Изначально конечно же я грешил на сам компрессор, фильтра в питальнике (3 жирные банки по 150 мФ х 450в) и силовые ключи, но ESR, совместно с мультиком сказали, что с ними все хорошо. Обмотки по индуктивности все одинаковые, КЗ нет, кондеры живее всех живых и ключи целые. Ну во всяком случае не коротят и не в обрыве, защитные Шотки по каждой фазе звонятся нормально. Вторым делом, после такого срока наружного использования с вибрацией - естественно пайка. Доступ к питальнику был свободный (там никаких проблем не обнаружил), а вот к плате контроллера доступа практически не было. Со стороны деталей залит компаундом, со стороны печати тоже самое, но слой потоньше. Кое как удалось аккуратно оторвать, отмыть и получить доступ хотя бы для поверхностного прозвона (с пайкой тут тоже было все нормально). Маркировка элементов есть, по ногам понять что стоит с той стороны можно - далее дело техники! Мультиком все нормально. И вот тут ESR еще раз пригодился. Буквально в 3 касания была обнаружена причина, в течении часа устранена, плата засиликонена и аппарат еще долгое время продолжал радовать своих хозяев. А может и сейчас радует, давно у них не был. Во всяком случае год-полтора назад он еще точно работал, был у них по другому случаю... Итого ESR быстро помог: 1. Определить, что компрессор скорее жив, чем мертв. 2. Сетевые банки большой емкости в прекрасном состоянии. 3. Без выпайки и доступа к деталям помог определить 2 мелких подсохших кондера, избавил от необходимости крошить компаунд со всего блока, позволил решить проблему локально, как говориться не отходя от кассы. 4. Ни мультиметр, ни осциллограф в данной ситуации сильно не помог. 5. Сэкономил моё время, избавил от ненужных транспортных затрат и лишней дерготни хозяев. Можно конечно же было обойтись и без ESR. Снять контроллер, привезти в мастерню, раскрошить по-полной (не факт, что без повреждений), проковырятся вечерок в поисках неисправности и не обнаружив ничего особого таки поменять все сомнительное и подозрительное, съездить на проверку (и ура! неизвестно почему, но заработало!), потом обратно в мастерню - залить блок или хотя бы залакировать, потом опять на установку... Да, так бы он тоже заработал, но! Было бы так лучше? сомневаюсь... Вот для таких целей ESR и полезен!P.S. Второй случай связан с автомобильной электроникой, думаю еще одна 3-х метровая лашпортина моей писанины с душещипательной историей про застрявшего на железном коне среди полей моего товарища будет уже излишне. У каждого мастера с 20-30-ти летним стажем таких историй полная черепная коробка. Нужен ли Вам ESR в подобных случаях? - решайте сами. Мне - нужен! |
Кодёры в мощных источниках параллелятся для уменьшения уже имеющегося совокупного еср. И измерение в схеме вам ничего не даст. А степень тухлости растёт по мере приближения к выпрямительному импульсному диодудиодной сборке. Да и если уж заподозрил и выпаял - проще выкинуть и заменить.
ещё пример. конденсатор 100 мкФ. обычный ЕСР 2 Ом. ну 5 - тоже не криминал. неисправность - хрипение в трубке у одного из абонентов телефонной станции. измерение показало: ёмкость 75 мкФ ЕСР 15 Ом. по ёмкости - ну, в пределах, 20% не криминал. а вот с ЕСР плохо. судя по всему, при подаче напряжения на этот конденсатор начинался какой-то пробой, который приводил к шорохам в трубке. блок питания. конденсатор на 47 мкФ в цепи м/сх ШИМа. три отказа с дымом и копотью. после анализа на десятке рабочих выяснилось, что у него ЕСР вырос с 4 Ом до 15-25 Ом. проведена профилактическая замена на всех имеющихся, штук 70. ну и до сих пор ещё возят. что касается новых конденсаторов, то есть и такой пример. получили на 2200 мкФ. при измерении - ЕСР идеальный. а ёмкость процентов на 10 больше указанной. сразу вызвало подозрения, поэтому поставили на прогон просто на блок питания от постоянки. несколько штук взорвались. утечка повышенная была. Цитата:
у всех кондёров одного номинала ЕСР примерно на одном уровне. при этом без криминала может различаться в 2-3 раза. мало того, ЕСР - величина расчётная, и на разных приборах может показывать разные значения. хотя и достаточно близкие. на разных частотах измерений будут тоже разные значения.
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться. |
И вот у меня с десяток таких "выброшеных", многие
исправные сразу, некоторые переделывал под другие нужды... Цитата:
забрать один из них а именно ESR mikro
ну. параллелятся они не для уменьшения ЕСР. для увеличения емкости.
При комнатной температуре ESR-microv4 и китайский клон с желтой кнопкой дают показания C и ESR 1:1. Я выкладывал фото здесь на форуме. Существуют методы измерения, у методов существуют погрешности. У реализации метода измерения может быть какой то компромисс, обусловленный особенностями контроллера, например, который увеличивает погрешность. Но к еср это уже имеет косвенное отношение. |
По-моему, пусть робяты истчо погутарят, столько интересного
и поучительного...А флуд, оскорбления - недопустимы. Я так думаю. |
а разработчики просто используют конденсаторы с требуемыми характеристиками. благо, что их сейчас много. но, тем не менее, я, как разработчик, обязан учитывать ещё кучу параметров. и для этого просто обязан изучать вопрос. открываю первый попавшийся даташит, на конденсаторы от Panasonic, и вижу. для обозначения проблемы нам всё равно, какие требования мы получили по расчётам, поэтому беру данные, какие мне нужны для иллюстрации сказанного. конденсатор ECOS1AA153AA. его параметры С=15000 мкФ, ESR=0.045 Ом (на 20кГц). как вы считаете, ESR достаточен для ваших целей или нет? вообще-то пофиг. а вот что действительно важно - это максимально допустимый ток. а он на частотах 10-100кГц не должен превышать 2,65А. ну, я не обговариваю ещё некоторые условия. опять считаем. максимальное напряжение конденсатора 10 В. поэтому максимальная мощность в нагрузке может быть всего 26,5 Вт. а если у нас 40 Вт? вот здесь мы и вынуждены параллелить. ставим пару ECOS1AA103AA, их емкость по 10000 мкФ, ток 2,07 А. мы вписываемся в требуемые характеристики. конденсатор работает без перегрузки, а значит, обеспечивается надёжность. а что с ESR? в первом случае ESR=0.045. во втором ESR=0,063/2=0.032. ну и что, легче стало? чего с этим делать? на самом деле я взял самые жёсткие условия работы. на практике в этом нет необходимости, но учитывать их всё равно надо.
Глаза боятся, руки делают! |
Чтобы максимально снизить сопротивление источн ика при любой частое потребления, рекомендуется вместо одного лектролитического конденсатора устанавливать 2 или 3 меньшей ёмкости. При этом пропорционально увеличивается, импульсный ток источника,Кроме того парралельно с электролитическим конденсаторами, подключаются дополнительные конденсаторы в 10, 100 и 1000раз меньшей ёмкости, источник с такой батарееей будет отдавать нужный ток при любой разумной частоте потребления.
Цитата из книги С. М. Афонина- "создание акустических систем в домашних условиях" Цитата:
то и с ростом частоты будет увеличиваться ESR
берём простой конденсатор на 1000 мкФ. это так на нём написано. и начинаем мерить. АМ-3026 (это такой довольно крутой прибор) на частоте 100 Гц: С=899 мкФ, ЕСР=0,145 Ом на частоте 10 кГц: С=659мкФ, ЕСР=0,07 Ом АМ-3125 (это того же класса, но попроще) на частоте 100 Гц: С=894 мкФ, ЕСР=0,149 Ом на частоте 10 кГц: начал показывать какую-то фигню, вероятно, нашёл какой-то резонанс и встал на него. SMART TWEEZERS Colibri (пинцет для СМД) на частоте 100 Гц: С=869 мкФ, ЕСР=0,159 Ом на частоте 10 кГц: С=15 мкФ, ЕСР=0,112 Ом и чего? на низкой частоте таки да, показания слегка различаются. на высоких полный дисбаланс. тем не менее, верю всем приборам. просто понимаю, как нужно интерпретировать полученные результаты. кстати, ЕСР с ростом частоты уменьшается. по крайней мере, по показаниям приборов.
