Согласен. В сообщ.13 я об этом писал; "Использую лампочки с емкостным "балластом", поскольку они работают в полном диапазоне напряжения, от 0 до 220в. Ток через светодиоды, конечно, тоже меняется от 0 до номинального, не плавая при этом, что меня весьма устраивает." Стабилизатора в них нет в принципе. А если попалась с импульсным стабилизатором тока, такую ставлю тока в прихожую, или на кухню, где регулировка не нужна. На балкон так-же.
Время, проведенное с паяльником, в счет жизни не идет! |
Балласт - это ограничитель тока (дроссель) через нити накала ламп дневного света ! После разогрева нитей и соответственно поджога смеси из инертного газа и паров ртути стартер в виду малого тока размыкается и лампа дневного света начинает работать в рабочем режиме . У светодиодных ламп это не "балласт" это преобразователь со стабилизацией тока . И потому если ты хочешь достигнуть регулировки светового потока , выброси преобразователь из лампы и сделай свой, с регулировкой тока ! Да это гемор ! Но ты же хочешь этого ! )))
Я согласен с этим замечанием Гуру. В используемых мной лампочках стоят заводские простейшие "драйвера-балласты", состоящие из четырех элементов,-резистор, керамика, мостик и электролит. Работают они без нареканий. Стабилизации тока через св-диоды нет. Ток вручную меняется от 0 до номинала. Но я, на всякий случай, ограничил максимум напряжения выхода светорегулятора на уровне 210-212в. (на фото видно подстроечник сп5). Вскрывать все лампочки и встраивать стабилизаторы тока в каждую смысла нет. Их слишком много. Сын у себя в доме потолок завертел, двухярусный, со ступенькой. Так там на этот зал 24 спота ушло. Вот как без плавного регулирования обойтись. Правда, одну накаливания все-таки оставили, слабую, для работы диммера. Была мысль, резистор 5-10вт спрятать за потолком. Но не успел. Пусть так пашет.
Отыскал в архиве свою печатку. Рисовал очень давно, руками. Детали и цифры - мышкой. Поэтому, уж как есть, сильно не ругать. Размеры подгонял для монтажа в корпус китайского диммера. Они разные есть в продаже. Может для другого изменить придется. Я брал тот, который внутри попросторнее. Печатки делал ЛУТ-методом. Лазерным принтером на мелованную бумагу, затем утюг, вода, хлорное железо. Получается быстро и качественно.
Принцип работе диммера, коротко.
КОРОТКО о схеме: Управление электронным ключом на мощном полевике осуществляет фазовый широтно-импульсный модулятор , собранный на микросхеме К561ЛА7. Первые два элемента этой микросхемы представляют собой ЖДУЩИЙ мультивибратор с регулируемой длительностью импульсов, третий и четвертый элементы работают параллельно в буферном инверторе, с которого импульсы подаются через резистор R1 на затвор транзистора VT1. Запуск мультивибратора осуществляется через делитель напряжения на резисторах R5, R4 в моменты перехода сетевого напряжения через ноль. Время ОТКРЫТОГО состояния ключа определяется постоянной времени RC-цепи, образованной резисторами R2+R3 и конденсатором C2. Регулировка длительности импульса, управляющего ключом, а, следовательно, и выходного напряжения на нагрузке, осуществляется переменным резистором R3. Чем больше его сопротивление, тем больше длительность управляющего импульса и больше среднее напряжение на нагрузке. В режиме короткого замыкания R3 минимальная длительность импульса (минимальное напряжение на нагрузке) определяется добав. резистором R2. (подобрать для минимизации мертвой зоны на R3). Емкость С2 нужно подобрать для достижения желаемого максимального напряжения на нагрузке при крайнем правом положении движка резистора Р3. Более точно максимум напряжения можно подогнать изменяя полное сопротивление R3 шунтом на 1-3МОм.
Питание микросхемы формируется делителем напряжения, состоящим из R6 и стаб-трона VD2, с которого оно поступает на выводы микросхемы 7 и 14. Конденсатор C3 сглаживающий. Стабилитрон VD2, определяет напряжение питания микросхемы в пределах 10...13 В. (оптимально КС213Б). Электролит C3 должен иметь ёмкость 200-300 мкФ с напряжением не менее 16 В, лучше- 25в. Мост на напряжение не ниже 600в. По току в зависимости от нагрузки. К примеру-KBP206 на 2А. Резистор Р3 нужен с показательной (обратно-логарифмической) характеристикой. (Если импорт-группа А). Радиатор на транзистор используется штатный, оставшийся от китайского тиристорного диммера (полоска алюминия 15 на 30мм). Схема корректно работает со светодиодными лампами в которых стоит пассивный (гасящая емкость) драйвер. Паралельно нагрузке (светодиодной лампе, или группе ламп) нужно оставить одну ЛН, можно минимальной мощности. В люстре, или при групповом освешении комнаты это не проблема. Без нее (активной нагрузки) может наблюдаться пульсация.
Я думаю, что светодиодные без микросхемы должны регулироваться!
Там стоит гасящий конденсатор. Если последовательно включить ещё конденсатор (нужно подбирать), то яркость уменьшится. Либо другим способом. Главное, чтобы регулировать входное напряжение. В общем, таким способом. Но постоянным напряжением не получится. Ведь у этих ламп на входе конденсатор! |
Можно ли как-то распознать такие лампочки (с упрощеннным драйвером) при покупке в магазине? Или накидайте плз примеры названий моделей, если не трудно. |
Спасибо. Но по первому посту ТС я понял, что речь идет о каких-то других лампах.
Я не прав? Цитата:
А кто-нибудь из ныне паяющих думал, или пробовал, спаять СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) ДЛЯ обычных, НЕдорогих СВЕТОДИОДНЫХ ламп. Который можно установить ВМЕСТО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ на стене и плавно регулировать яркость люстры в зале, или в спальне. Если много спотов в потолке, это гораздо удобнее, чем групповое включение. Про симисторный (тиристорный) речь НЕ ИДЕТ. Он только для ЛН и специальных диммируемых светодиодных ламп, которые дороже стоят, да и выбор невелик.
Речь идет о самых простых лампочках, и самых дешевых. Хотя за прошедшие 10 лет как использую СД лампочки( от самодельных о покупных) цены на них упали сильно. Так что уже цена не показатель. Названий может быть миллион от одного и того же китайского производителя. Так что только покупать "на пробу", вскрывать и потом покупать еще. Или переделывать нормальные на "убогие".
