Инвертор из Леруа Мерлен ARD150
Страница 3 из 7
08.05.2019 20:17 #21
Сообщение от kovigor
UC3845 стоит копейки. Замените.
Еще классическая неисправность - высыхание маленького электролита, подключенного к выводу питания этой микросхемы. Сама UC выходит из строя довольно редко ...
Добрый вечер!! Вообщем Шим заменил, результата нет, выпаял трансформатор измерил сопротивление все 4 х обмоток и везде 0,8-1 ом, разве так может быть??? Не должна ли первичка быть больше по сопротивлению? Причем сопротивление самих щупов 0,5 ома
08.05.2019 20:35 #22
Вы своим прибором этого отличия можете и не заметить, это же не миллиомметр.
Не нужно ничего менять вслепую. Осциллограф - наше все. Именно он сходу позволит довольно точно определить, в чем проблема (при наличии опыта и знаний, конечно же).
И перечитайте еще раз мое сообщение номер 20 (про конденсатор) ...
08.05.2019 20:49 #23
Проверил. Он впорядке
08.05.2019 21:05 #24
А на ШИМ питание-то хоть подается ? Что у нее между ножками 7 и 5 ?
Методика проверки ШИМ - вот здесь, на стр.30, 31:
Родин, Тюнин, Воронов "Ремонт мониторов", выпуск 12
http://radio-uchebnik.ru/library/13-...orov-vypusk-12
Но для этого нужен осциллограф.
И еще, это может быть, например, обрыв или иная неисправность в цепи ОС ...
Последний раз редактировалось kovigor; 08.05.2019 в 21:10.
08.05.2019 21:14 #25
Да ,без осциллографа тяжело. На 5и 7 7,8 вольт
08.05.2019 21:23 #26
Почитаю. Спасибо
08.05.2019 21:56 #27
Сообщение от Антон0189
На 5и 7 7,8 вольт
7.8 ? Запредельно мало. Немудрено, что она у вас не стартует. Вот, см. стр. 3, параметры в "UNDERVOLTAGE LOCKOUT SECTION":
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/UC3844-D.PDF
Короче, у вас, с огромной вероятностью, таки неисправен конденсатор м/у ножками 7 и 5. Замените его или просто подпаяйте параллельно ему еще один конденсатор, мирофарад на 47 - 100.
Или же неисправна цепочка резисторов от плюса электролита фильтра на входе до ножки 7 ...
08.05.2019 22:14 #28
От плюса фильтра там стоят два по 100 кОм последовательно, они норм, живые. Значит все таки маленький электролит он на 50 в помоему.
08.05.2019 22:16 #29
Так а я вам о чем толкую ???????????????????????????????
Подпаяйте параллельно ему то, что я сказал, или замените его. Почти наверняка все заработает ...
Там еще стабилитрон обычно есть, вольт на 16, между седьмой и пятой ножками, катодом к седьмой. Он жив ? Но дело едва ли в нем. Дело в конденсаторе ...
08.05.2019 22:19 #30
Буду проверять. Благодарю
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
