Визуальный регулятор мощности паяльника
Страница 3 из 4
Аватар для Iroha
47 23
7 0
05.05.2019 19:15 #21
Варистор от импульсов напряжения в сети, лишним не будет, стоит недорого.
Ad gloriam
58 83
78 0
05.05.2019 19:37 #22
Ещё есть один неясный ньюанс ... на схеме регулятора на управляющий симистора BT136-600 идёт сорпот номиналом в 2,2кОма ... довольно странно ... мож с расчётом на нагрузку и внутреннее сопротивление управляющего перехода ... нагрузка для таких токов не препятствие вместе с внутренним перехода в 345Ом мы получим всё одно порядка 86мА ... НО ЭТО ДОПУСТИМО 139 СЕРИИ СИМИСТОРОВ ТАМ ТОК ДО 100мА ... ТУТ ЖЕ МАКСИМУМ 50мА , А В НОМИНАЛЕ 15-25мА ...
ЧЁ ЗА БРЕД ОПЯТЬ ПОЛУЧАЕТСЯ ???
За схэму с даташита ... я вооще молчу там типа для можных симисторов токи выходят ... мечтать об импульсном режиме при синусоиде , хоть и резаной - бред по-моему ...
1,470 158
483 1
05.05.2019 19:44 #23
Мой вам совет. Если вам не нужно управлять чем-то экстраординарным, вроде мощного контактора или большого трансформатора, или мотора, то просто ставьте те номиналы, которые рекомендует производитель тиристоров, и применяйте рекомендуемые им схемы включения.
А если вам нужна "большая наука", или же вас интересуют нестандартные нагрузки, придется нырнуть в это дело очень глубоко. Литературы достаточно много, как нашей, так и англоязычной. Поищите в Сети по словосочетаниям:
"тиристоры книга"
"triac"
"triac snubber"
"triak book"
и проч. Только предупреждаю - это целый океан, который может поглотить многие годы вашей жизни.
Вот то, что сходу нашлось:
Зарубежное:
http://www.soloelectronica.net/triac/APPCHP6.PDF
http://class.ece.iastate.edu/ee330/m...ationNotes.pdf
Отечественное:
https://www.twirpx.com/file/810929/
Вариантов масса. Но для паяльника все это не нужно, вообще ...
Последний раз редактировалось kovigor; 05.05.2019 в 19:51.
58 83
78 0
05.05.2019 19:56 #24
Сообщение от kovigor
"тиристоры книга"
"triac"
"triac snubber"
"triak book"
Зарубежное:
Отечественное:
вЫ ЗАЧЕМ ТУТ ВОДУ ЛЬЁТЕ ... ТУТ ПУРГОМЁТОВ ВАЛОМ ... Я С ВАМИ ПО ДЕЛУ ОБЩАЮСЬ ... ВЫ ВООБЩЕ НЕ ОЧЁМ ...
Я поясняю на схеме с микроконтроллером и в других видел ... милиамперы выгоняют как в даташитах ... а даж если начать 360 и 330 омов делить ... тама для управления заоблачные токи выходят ... почему так ? ... только не гоните пургу ...
1,470 158
483 1
05.05.2019 20:12 #25
А я вам по делу и написал. Хотите разобраться - читайте литературу. Или вы чуда ждете ?
58 83
78 0
05.05.2019 20:31 #26
Нет ... пояснений о ширине и величине запускающего импульса , о его влиянии на открываемый в тиристоре ток ... о чём нибуть ... кроме пургонаставлений !
1,470 158
483 1
05.05.2019 20:46 #27
1. Первым делом - оставьте ваш стиль общения на форуме. Поток подсознания, обрывки фраз, отдельные слова ... И во всем этом - какие-то проблески здравого смысла. Как вы думаете, мне хочется этот поток декодировать ? А другим ? Правильно, нет ! Вы дома с женой и с детьми тоже так общаетесь ?
2. Еще раз. Я лично таких исследований не проводил. Просто не было нужно. Мои нагрузки - активные. Иногда - индуктивные, но индуктивность их невелика. Надо будет - изучу литературу и проведу исследования. Советую и вам пойти этим же путем ...
58 83
78 0
05.05.2019 20:50 #28
Ладно ... и на том спасибо ... ;;;;;;;;
1,470 158
483 1
05.05.2019 22:21 #29
Спасибо за столь cдержанную реакцию
334 3
23 1
06.05.2019 11:53 #30
Сообщение от Цигун
У меня вопрос ... ежли я повышу входное с запасом включив ещё одну обмотку транса на повышение ?
Включив эту белиберду в диагональ моста и поставив на выходе конденсатор
получишь бестрансформаторное увеличение нагрева паяльника.
Пустяковй диммер с лампочками это конечно круто,
да лампочки можно шторкой установленной на оси резистора прикрыть,
а в шторке дырочку проковырять.
Как дырочка с лампочкой совпадет так и точка углового положения светиться начнет. И получиться такое без микроконтоллера, энкодера и трансформатчика.
Кроме тиристоров, симисторов можно МОСФЕТ применить и его от 310 вольт ШИМить. Тоже неплохо получается.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
