Магнитола Panasonic RX-DT670. Тюнер в режиме моно
Страница 3 из 3
21.11.2020 15:34 #21
Сообщение от TAGIR76
Здравствуйте! У меня Panasonic Rx-dt 690. Такая же проблема, как и у вашего: сдвинута частота. На два деления, при автопоиске не находит нужные частоты. Если вас не затруднит обозначить на фото что конкретно делали, какие катушки были затронуты, и в каком состоянии проводилась эта операция (включённом или выключенном). Спасибо.
Ответил на почту
22.11.2020 20:57 #22
Если без прибора не обойтись, то понятно, что МАСТЕР должен совершить настройку. Только выпаять и припаять можно и самому, если с руками дружишь, вот почему я и залез сюда выяснить этот вопрос. Или, если происходит сдвиг частоты это в любом случае поход к мастеру? Потому что помимо замены элементов (не требующих настройки) необходима точная настройка с помощью осциллографа? Поправьте, если не верно обозвал прибор для настройки. Спасибо!
22.11.2020 20:59 #23
Спасибо!
23.11.2020 09:30 #24
паяй .... техподдержка Клиентов - в АСЦ, а не на форумах .... осциллограф тут - как рыбе зонтик .... и писАть мануалы Клиентам - ни один Мастер - не будет .... все давно описано в УЧЕБНИКАХ ....
Страница 3 из 3
panasonic, автонастройка станций, моно, радио, тюнер
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
