Не работает весовой индикатор CAS CI-5010A
Страница 3 из 3
1,233 63
62 32
22.06.2019 07:58 #21
по форумам с протянутой рукой бегаешь.
Человек не хочет и не может анализировать информацию. Открывает тему(из ссылки от краба)
Не Работает Бп На Top245Yn Для Весов Cas Ci-6000A.
Для решения этой задачи достаточно даташита на топ. Это всё равно что звать соседа на помощь, чтобы вкрутить лампочку.
Зато у нас гонора много и мы оскорбляем участников форума. В принципе это типичная картина.
2 23
22.06.2019 13:06 #22
DmitriyVDN, не приходило в голову что я могу быть занят и на других ремонтах?В частности выезжал на базу для ремонта точно такого же CAS но 6000))) ну тут просто,бо по ТАКОЙ неисправности опыт есть - улетел ТОР.За инструкцию - спасибо(можно было и без твоих эротических фантазий),но резисторы уже подобраны пару дней как,не распаивал пока.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
22.06.2019 14:34 #23
Сообщение от Джимми
тебе в голову не приходило, что само тест аппарата (он есть у всех весопроцессоров, как и у большинства пром.оборудования ), делают еще на стадии приемки в ремонт и только потом делают вскрытие??? это азы ремонта! нет? время разобрать аппарат и наделать туеву-хучу накуй никому не нужных фоток и бегать по форумам время есть , а сделать элементарную процедуру нет? так че ты тут горбатого лепишь про другие ремонты?
Последний раз редактировалось Admin; 23.06.2019 в 15:19.
2 23
22.06.2019 16:51 #24
Самотест аппарата проводился уже у меня (минус что без тензодатчиков и пока без имитатора моста), фото загружено по просьбе пользователя))
Последний раз редактировалось Admin; 23.06.2019 в 15:20.
1,433 148
546 265
24.06.2019 14:29 #25
Сообщение от Джимми
это просто шедевер мысли ... теперь бубен шаманский - потрусить и выдать Клиенту ...
2 23
15.07.2019 13:57 #26
Спаял макет моста тензодатчиков по схеме ниже .Т.к.мануал на мой прибор не нашёл, использовал то что нашёл в инете(перерыл кучу).Сначала подкинул 10В.выходящих с разъёма тензодатчиков не подключая мост на вход.Выставил 0,2 В. переменником,подпаял ко входу.При самотесте ни чего не поменялось - прибор показал ту же ошибку.В режиме ручного тестирования прогнал сначала тест индикатора(осваивал алгоритм теста),всё норм.При запуске теста АЦП прибор не выдаёт ошибки а виснет намертво.
Не получилось замерить питание и выходы на ОУ и АЦП - выпаял всё,впаял три панельки, вставил микросхемы - тест прошёл норм.Прибор отдал, он уже в работе.
Тип файла: jpg IMG_20190707_133659ред.jpg (594.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg img2.jpg (180.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg цоколёвка разъёма подкл.тензодатчиков.jpg (230.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
