Источник подпитки дуги сварочного тока
Страница 3 из 7
09.07.2019 08:31 #21
А вот с вашим Самурайчиком ... не всё нормально ... вместо начать поджиг дуги на пике фронта ... он какого-то хрена начинает заряжать видимо ёмкость , а уже потом рождает колебательны прооцесс на гребне волны ...
Думаю это неправильно ... скорее ёмкость ПАРАЛЛЕЛЬНО КЛАПАНУ НАЧИНАЕТ ТОЛЬКО ЗАРЯЖАТЬСЯ КОГДА ФРОНТ ДОСТИГНЕТ МАКСИМУМА ... ДО ТОГО ЕЁ ЗАПИТКУ ПОДПИРАЕТ ПОТЕНЦИАЛ ВЫХОДА ... ПОТОМУ И ОБРАЗУЕТСЯ ПРОВАЛ ПИКА ... НУЖНО ДРОССЕЛЬ ПОСТАВИТЬ ПО ПИТАНИЮ КЛАПАНА "Р" ?
Тип файла: jpg ИНВЕРТОРА ВОЛЬТОДОБАВКА.jpg (104.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg САМУРАЙ.jpg (35.1 Кб, 0 просмотров)
09.07.2019 12:57 #22
Сообщение от kovigor
Да, но ...
120А для тройки - много. Очень. 110 - это предел (на пачке написано). Минимум - 70.
По поводу ... что на заборе написано ...
... 60-120 ампер при напряжении холостого хода
... выше или равно 50 вольтам ...
Тип файла: jpg 2019.07.09(12-53-26).jpg (300.4 Кб, 0 просмотров)
09.07.2019 13:49 #23
Помудрствовал лукаво ... и сделал так как давным-давно хотел ...
В наш мутный век ... хорошего конденсатора не купить , а если и купить где ... штаны потом с голодухи спадут ...
Потому сдвинуть полупериод на 90 градусей по абсцису ... остаётся токма пытатьси дросселем ...
Так как первичка моего сварочного транса мотана по 220 витков на каждом керне стали двумя , теми же шо и дроссель мой новоиспечённый , проводами сечением 1,68 мм в параллель ...
То ... оторвал я от соединения первичек один край ... и включил туды свой дроссель ... ну чтоб сдвинуть фазу ...
Так как варить я буду от 33 вольтовой обмотки ... первичку через дроссель я пустил от обмотки 27вольтов ... если вы помните - у неё болше индуктивность обмотки ... - витков перемотал много ...
О чудо !!! ...
Наконец-то варить оно стало хорошо ... !!!
Малость увеличив ток уменьшением сопрота - спирали ... я варить начал даже той паскудной четвёркой ... типо Вашего УОНИ ... шо пол пачки ни в какую гореть не хотела !!!
Даже без ёмкости С1 ... варить хорошо !
Вот ... накидал мою схемку ... дроссель кстати - холодный ... не то что когда работал во вторичке ... там он слегка грелся ...
Я доволен ... дёшево и зло !
Тип файла: jpg МОЯ СВАРКА ....jpg (80.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Цигун; 09.07.2019 в 13:55.
09.07.2019 19:38 #24
Нет, стержень от батарейки не подойдет - слишком тонкий. Разве что от большой батарейки, вроде советских 373. Но я не пробовал. Тогда уже лучше взять графитовый башмак от троллейбуса, на нем тоже дуга чудесно горит. Минус на башмаке, плюс на делали (ни в коем случае не наоборот !!!) - и вперед. Кстати, этим способом можно чудесно варить термопары, скрутки (не алюминиевые), и т.п. Правда, там не чистый графит, а с каким-то связующим, в результате получается довольно сильный и своеобразный запах (электроды из чистого графита почти не пахнут).
А SSVA - да, барахло. И мне не подходит, т.к. варит только рутиловыми электродами. Так и стоит без дела, практически новый. Кому бы его продать ...
09.07.2019 21:05 #25
Так переделай дросселя как я давал схему с хотстартом на пятом диоде ...!
Ты ж радиолюбитель !?
09.07.2019 21:11 #26
Я не настолько силен в импульсной силовой электронике, чтобы делать такие вещи. Слаботочный аналог - пожалуйста, МК, немного ПЛИС - да, это мое, а за такую работу я не возьмусь. И смысла в ней не вижу, т.к. купил Патон и для себя проблему решил. А об этом аппарате мне даже вспоминать неприятно, а тем более копаться в нем.
И теперь считаю своим долгом предупредить всех - не берите SSVA !!!!!
09.07.2019 22:08 #27
М-да уж ... подумалось , а не виной ли просадки по наростанию те ёмкости по 0,22х630в ???
09.07.2019 22:17 #28
Вы сравните Uхх Патона и SSVA. И осциллограммы сравните (уровень пост. составляющей). ИМХО, дело именно в этом ...
09.07.2019 22:20 #29
Ну а чё ... даже акк им не зарядить -то ? SSVA ?
09.07.2019 22:41 #30
Там есть пускозарядное, но я не автомобилист, не пробовал его в работе, поэтому ничего не скажу. Пробовал только функцию сварки ...
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
