Принтер Canon LBP2900. Недостаточная плотность тонера для ЛУТ
Страница 3 из 6
31.07.2019 05:58 #21
Ну раз про принтер неинтересно, то можно и про ЛУТ поговорить.
Сообщение от aalex_641
Красиво ! А после травления ? Как ?
Это и есть после травления.
Сообщение от kovigor
бумага-то ворсистая
Я не использую бумагу. Из лезерно-утюжной технологии у меня только лезерный принтер используется. Разработал её и использовал для мелкосерийного производства.
Вот подробно о технологии>>>
31.07.2019 21:06 #22
Да, подложка однозначно лучше бумаги, но ...
Нет смысла, ИМХО, никакого. Точнее, он был, пока не появился фоторезист. С фоторезистом все получается гораздо качественнее и более предсказуемо (повторяемо) ...
Аватар для aalex_641
01.08.2019 01:40 #23
Ну можно вообще не заморачиваться ! В Китае есть заводы которые изготавливают печатные платы за копейки ! Двухсторонние с металлизацией отверстий ! Со всякими масками , надписями и Т.Д.
01.08.2019 09:57 #24
Принтер скорее всего ни при чем. Для хорошей жгуче-черной печати нужен хороший тонер. Если сами заправляете картридж, выбирайте проверенный тонер. А в картридже чистите дозирующее лезвие, ракель. Вал заряда протирайте раствором спирта. И фотобарабан должен быть от хорошего поставщика.
Хороший жгуче-черный цвет у Xerox, у Canon он немного бледнее. Тонер от Xerox не подходит для Canon. Для Canon подходит тонер от HP.
01.08.2019 10:26 #25
Сообщение от Kolobokk
Технология как была так и осталась. Тупиковой.
Из достижений разработан удобный утюг и всего лишь.
Давно пройденный этап.
Фотолак дорог, хлопотен в применение и вонюч.
Половина второго баллончика валяеться без надобности.
Потому пленка всему голова.
Зачернители тонера и ламинатор в её применение совсем необязателен.
А уж при готовом шаблоне мелкосерийное производство это легко просто.
И всегда через время повторить можно.
И двухсторонки очень расширяют возможности.
Проблемы с принтером там то же существуют, но выражаются не так остро.
Было дело помыл валики и ракели в картридже водой с мылом и стало лучше.
Не растворителями и спиртами, а именно мылом.
Оказывается мы тут дураки и про китай ни сном ни духом не знаем, не ведаем.
Только первый экспериментальный вариант в китай не попадает,
а в подавляющем большинстве случаев первый становиться и единственным.
И маска и надписи такому без надобности.
01.08.2019 13:23 #26
Ищите хорошую мастерскую.
Я в Омске нашел и мне меняли катридж на Canon6000.
Сразу предупредил,что мне на ЛУТ.
Заплатил не помню сколько.Вроде рублей 500.
С тех пор горя не знаю.И мастерскую потерял.
Дорожки0.2
02.08.2019 13:17 #27
Сообщение от verbatim1
Сообщение от pictele
Общие фразы подобные этим совершенно не имеют смысла.
Методы экспресс проверки тонера не раскрыты.
Значит будет какой под руку попадется.
Конечно в Омск можно съездить какую то потерянную мастерскую поискать,
да очень сомневаюсь что кто то на такое решиться.
Дорожки0.2
Чего то платка в негативе сделана.
После травления будет интересно выглядеть.
Кстати.
Точечки по центру отверстий надо минимальные делать.
Независимо от их диаметра.
Тогда протраленные лунки будут отлично заменять кернение.
Каким спиртом, в какой концентрации раствор, почему именно спирт?
Сорока процентный раствор этилового всегда под руками и других идей не возникает?
Тот кто видел дозирующее в катридже лезвие мог бы обратить внимание что к валу он прижимается с усилием. Так формируется дозированный слой тонера.
И если это усилие уменьшить, то слой станет толще.
Для этого ракель надо установить с прокладкой.
02.08.2019 16:20 #28
Сообщение от Croma
Это уже протравленная.
Для жителей Омска.
Адрес мастерской.
http://ispa.su/zapravka-i-vosstanovleniye-kartridzhey-2
02.08.2019 19:05 #29
Сообщение от Croma
Ракель, лезвия , прокладки ... Это для ремонтников принтеров! Не проще ли купить
новый картридж ? Например для моего samsung ml-1210 он стоит 1300 рур ! И наслаждаться чёрными чернилами на глянцевой бумаге от перекидных календарей , на долгое время !?
02.08.2019 20:04 #30
Кроме барабанов может ЛАЗЕР уже подсел...
https://manuals.by/files/Canon_LBP_2...ice_Manual.pdf
а картридж не так уж и дорогой.
https://market.yandex.ru/search?text...offers-first=1
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
