Схема блока питания
Страница 3 из 4
Аватар для RVRSS
04.07.2006 04:41 #21
Владимир НК, приятно удивляет присутствие на форуме людей, готовых так подробно все объяснять начинающим. Однако есть одно замечание. При рассматриваемом токе около 1А емкости фильтра в 2000-3000мкф может не хватить. В этом случае пульсации будут 3-5в, что не гарантирует правильную работу стабилизатора 12в и всего остального. Я все таки за 10000мкф - в этом случае пульсации будут 1в при токе 1А и не придется повышать напр. на вых. выпрямителя для нормальной работы. Хотя в данном проекте неопределенностей так много, что трудно надеяться на успех давая советы.
04.07.2006 05:17 #22
Я понимаю что тут много подводных комней но мне бы хотелось вам их раскрыть вы только задавайте вопросы что вам неястно в моей ситуации и я неприменно все объесню как все тут у меня. все что сам знаю...
Аватар для RVRSS
06.07.2006 18:32 #23
medwed, давать советы было бы значительно проще, если бы ты сам сначала дал всю необходимую информацию о твоем проекте. Как неоднократно писалось раньше, для правильного определения параметров и конструкции блока питания надо знать достаточно точно его вых. напр. и ток, иначе советы будут неточными. В твоем случае это можно узнать из описания тех приборов, которые будут устанавливаться, или из надписей на них самих, а также надо знать их максимальное количество, которое будет питаться от одного БП, чтобы подсчитать общую мощность.
06.07.2006 21:41 #24
Я не думаю, что возможны проблемы из-за якобы "малой" емкости конденсатора фильтра, т.к. :
1. Встречал хабы, питающиеся от нестабилизированного напряжения.
2. Полагаю, что ток потребления может быть и менее 1 А.
3. Если напряжение на фильтрующем конденсаторе после выпрямителя при номинальной нагрузке ( с учетом 100 Гц пульсаций и -10% от 220 В ) не окажется менее 14,5 В, то все в порядке. Пока нет определенности в значении этого напряжения, зависящего от слишком многих факторов, нет необходимости заставлять автора выбрасывать деньги на недешевый конденсатор, не так ли ? Можно впоследствии добавить второй конденсатор такой же емкости 2000-3000 мкФ, если не повезет с трансформатором или вместо 12 В опуститься на 10 - 11 В. Что-нибудь вроде К50-3Б, К50-6, К50-35 2000 мкФ - 50 В найти нетрудно и недорого стоит.
К тому же увлекаться большими значениями емкости конденсатора фильтра на выходе выпрямителя не стоит - недостатки работы выпрямителя на противо-ЭДС известны.
Аватар для RVRSS
06.07.2006 23:13 #25
Владимир НК, хотя я и не со всем согласен, но не вижу смысла развивать дискуссию об оптимальной емкости фильтра выпрямителя в этой теме, т.к. здесь это не самый главный вопрос. Я только предлагаю среди прочих вопросов не забывать и об этом, предусмотрев в конструкции возможность установки достаточного количества
так как иначе как раз и возможна ситуация, когда придется
выбрасывать деньги на недешевый конденсатор.
если изначально установленной емкости вдруг не хватит и под дополнительные дешевые не окажется места. Установив несколько дешевых конденсаторов (а я совсем не предлагал именно покупку большого и дорогого сразу на 10000мкф), даже если минимально хватает и одного, можно к тому же повысить надежность на случай выхода одного из них из строя, что не является редкостью для вышеперечисленных типов конденсаторов.
21.03.2010 00:38 #26
Помогите пожалуста ищу схему блока питания с виходом 18 вольт 10 ампер нагрузкой будет шуруповерт.
Аватар для sirak
21.03.2010 00:57 #27
эта схема на 25а ,при использования до 10а можно вместе трех ставить два транзистора
Тип файла: jpg БП 1.5-30в 25а.jpg (79.6 Кб, 17 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
21.03.2010 01:12 #28
Для шуруповёрта совсем не обязательно стабилизировать напряжение. Вполне достаточно трансформатора и диодного моста, даже фильтрующий конденсатор ставить не нужно.
22.03.2010 00:40 #29
Спасибо большое вы мне очень помогли
Аватар для sirak
22.03.2010 00:41 #30
правильно если использовать только как блок питание ,а во время зарядки аккумуляторов стабилизация нужна
Страница 3 из 4
блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
