Страница 3 из 3
23.03.2020 15:48 #21
Сообщение от Тип
После установки двух tda вместо stk2030 все работает, но есть шум с частотой 50 Герц, может меньше. Как победить? Платы тда рядом, может они фонят друг на друга?
- зря - оригинальные нужно было восстанавливать
- не может быть там менее 50 или 100 Гц
- прочесть про правила разводки цепей в УНЧ - в нете - валом инфы
- чушь, никто ни на кого не фонит, это не инфекция, передаваемая при кашле воздушно-капельно
23.03.2020 19:42 #22
Сообщение от spasatell
Ноль в данном случае должна быть - земля. А не там где ноль по постоянке
Вот схема. Пин 8 если не ошибаюсь и есть земля.
Тип файла: jpg IMG_20200323_194025.jpg (1.14 Мб, 0 просмотров)
23.03.2020 19:48 #23
Сообщение от KRABIK
stk2030 выброшена, для меня восстановить ее не представляется возможным. Так же была убита 3042, что ещё более усложняет восстановление.
По видео иностранных ремонтников было принято решение об установке двух тда.
Ниже фото установленных на радиатор тда. Вход и выход совсем уж близко, думал это может быть причиной шума.
Тип файла: jpg IMG_20200323_194308.jpg (1.14 Мб, 0 просмотров)
24.03.2020 15:24 #24
Сообщение от Тип
Причина - в разводке ЗЕМЕЛЬ
25.03.2020 08:54 #25
Сообщение от KRABIK
С этим можно что то сделать?
25.03.2020 15:29 #26
Да, прочесть журнал радио 4 и 5 номер за 1984 или 1985 год - там статья по снижению помех в тракте ЗЧ - там ВСЕ ЭТО - описано ... Читаешь - изучаешь - делаешь ....
12.04.2020 00:58 #27
Господа, всем спасибо, проблема ушла после подключения 0 и минусов входов и выходов к корпусу. Оба модуля TDA7293 работают, помех не наблюдается.
Страница 3 из 3
yamaha
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
