Простая блокировка по превышению силы тока. Лампа или стабилизатор?
Страница 3 из 3
16.03.2020 16:55 #21
Сообщение от Cahes
сварганил вспомогательный блок питания ...как рассчитать наивыгоднее лампу. То-есть - можно использовать лампу на 60В, а можно на 220, а можно три на 24, и мощностя бывают разные, а бывает размеры нитей разные при прочих равных параметрах - что влияет на скорость реакции.
- не вариант - я уже спалил мосфет, надо что-то быстродействующее.
Я ожидаю, когда же до Вас дойдет, что "защита при превышении силы тока" Вам не требуется, поскольку таковая не применяется в блоках питания.
Если не поняли ответьте себе на пара вопросов:
- какой конкретно элемент Вашего блока вы хотите защитить?
- как организована защита именно этого элемента в серийно выпускаемых блоках питания?
С уважением, А.Малышев
16.03.2020 19:37 #22
Сообщение от kovigor
что вы будете делать с экстратоками, возникающими в момент наброса нагрузки или включения вашего источника питания. В случае с автоматом
А-а.., кажется теперь до меня дошло (просто тогда преподношение было неуместно, голова внимала другое, читающий не внял-бы). В случае с автоматом это решено путём "топорности", как, впрочем, и с другими топорными элементами. И, тогда мне не понятно - а как вообще работают защиты блоков питания на железных трансформаторах и линейных стабилизаторах на транзисторах? Между прочим - мой первый блок питания, тридцать лет назад, содержал такую защиту. Как работают блокировки в стабилизаторах на линейных и импульсных контроллерах? Я, ведь, на схеме нарисовал (условно случайно) аккумуляторы - почему вы переиначили всё на индуктивности?
Не знаю. Я с таким сталкивался в импульсных преобразователях - там на этот момент отключалась защита.
Попробуем определить поведение: при включении блока питания накачиваются дозащитные цэпи, - с чего вы взяли - что сила тока в этот момент после защиты может быть повышена?
При набросе нагрузки скачёк тока возникает из-за заряда буферных ёмкостей и индуктивностей - на этот случай там стоят теплорезисторы. Кроме того - буферные конденсаторы я отключаю. В моём случае - нагрузка представляет собой подготовленный предмет. Индуктивные скачки будут, как и во время работы устройства в составе нагрузки, это и изучаем.
Та и пусть не применяется. Не хотят применять - не применяют. Но я видел (не наблюдал - как "хотели", но всё-же) системы с блокировками, как навесные, так и в составе контроллеров. В зарядных устройствах часто используется - только по уменьшению силы тока ниже порога.
- никакой, конкретно я пытаюсь защитить нагрузку, которая состоит из транзистора, который (я думаю) сгорает из-за перегрузки. В любом случае - мне это нужно исследовать и убедиться. Это, как-бы, лабораторный блок питания. А вообще - защита по току часто используется в блоках питания - например истоковый резистор в обратноходе, дополнительные датчики насыщения и др. То-же касается и цэпей нагрузки - передающих сигнал через оптрон.
- а именно так и организована: датчик тока (резистор, токовый трансформатор, датчик Хола..), система блокировки на транзисторном тригере либо тригере внутри контроллера.
Мне кажется - предложенная мной схема на мосфете (как и на биполярнике, впрочем), не будет работать - потому как потенциал на стоке больше - чем на затворе, и будет увеличиваться. Но лавинный эффект - заманчивен, наверняка кто-то додумался.
Последний раз редактировалось Cahes; 16.03.2020 в 19:46.
16.03.2020 19:52 #23
Добавлю для прояснения: изначально старт топика был другой - защитить топорный железный трансформатор, а так-же одноамперный КЦ505 (который при трёх с половиной амперах чудом ещё не сгорел) - для этого хватало медленной защиты. Теперь задача чуть-чуть усложнилась - может нужно было в отдельный топик вынести...
16.03.2020 20:59 #24
Сообщение от Cahes
Для этого ставят восстанавливемый тепловой предохранитиль под изоляцию первичной обмотки.
Сообщение от Cahes
Для этого на мост лепят плавкий предохранитель и включают его в цепь моста.
Сообщение от Cahes
Значит и рассматривать ее не надо.
Аватар для bobesh
14.04.2020 07:43 #25
Вы не совсем правы. В большинстве блоков питания существует такая защита, когда при превышении допустимого тока, источник переключается в режим стабилизации тока, снижая при этом напряжение вплоть до 0В при КЗ.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
