Если Вы имели ввиду мною написанное,то я подразумевал охлаждение азотом катушек,что при испольЗовании новых материалов придает эффект сверхпроводимости в противном случае при обычных материалах нужен 0 а гелий не везде достать.
Парни, а посчитать если. Энергия запасённая в конденсаторе (C*U^2)/2
т.е. кондёр 200мкф, заряженный до 300в имеет энергию 9 Дж, которую (в лучшем случае всю) он передаст пуле. Для сравнения энергия выстрела строительного пистолета (синий патрон, даже не красный) 1000 Дж. Получается - если экспериментировать, то примерно понятно с чем. |
Товарищи!
Мысль была использовать идею линейного электродвигателя, а стрелять не куском гвоздя, а небольшой катушкой на которую подается напряжение на разгонном участке. А здесь http://gauss2k.narod.ru/articles.htm эксперементально-теоретические выкладки Гаус-гана. |
Ха! Это уже называется не напряжение подать, а ток. Две большие разницы. Какие-то скользящие контакты... Сложно. А если ток наводить индукционно, то с гвоздем разница не принципиальная - так же, как фазный ротор отличается от короткозамкнутого. А пуля-то должна быть простой и дешевой!
Вот этот парень похоже много эксперементировал http://gauss2k.narod.ru/12s.htm
