Динамическая индикация, слабая подсветка не светящихся сегментов
Страница 3 из 3
23.04.2020 19:57 #21
Доброго времени суток. А вот 473 около резистора - это его номинал?
Если да, то в базу PNP 560 Ом-1кОм - это однозначно.Вообще не надо большие номиналы ставить с биполярниками, ток должен обеспечиваться в районе 600 мкА - 5 мА. Какая частота вывода на экран? В некторых случаях (у меня было) один сегмент выключаться и потухнуть не успевал, а другой уже успевал включаться. Решение немного подождать пока выключится.
Аватар для aalex_641
23.04.2020 20:03 #22
Сообщение от verbatim1
Ставьте полевики.
Склоняюсь к такому же мнению, ИМХО все проблемы в сопротивлении коллектор - эмиттер. А ещё и RGB-светодиодная лента имеет свои странности, вертикальный сегмент одной цифры состоит из двух блоков по три RGB светодиода (все они запараралеллены ). И есть странный нюанс : только два светодиода , при свечении красным подсвечиваются ещё и синим ( хотя должны все в пределах этого сегмента ,все 6 шт)...
23.04.2020 20:19 #23
Сообщение от Seryj_Ej
Да 47 килоом,
даже если 1К то ток через предыдущий транзистор пойдёт 12/1000=12 мА, а там стоят SMD sot23 биплоярники , они выдержат ?
23.04.2020 20:56 #24
Вот то, что писал выше про ргб ленту:
Тип файла: jpg PHOTO_20200423_222428.jpg (224.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg хз.jpg (42.1 Кб, 0 просмотров)
24.04.2020 04:24 #25
Протеус протеусом, а в реале так.
Если к светодиоду приделать пару проводочков антенн то он запросто начнет подсвечивать от всяких наводок.
При этом ни КТ815, ни чудо полевики в процессе фигурировать не будут.
Динамическая индикация сама по себе источник наводок.
Шунт между словами "катоды" и "аноды + общий" испортит этот "радиоприемник".
Каждый светодиод имеет свою, неизвестную и неконтролируемую чувствительность и потому на разнокалиберность подсветки внимания обращать
смысла нет.
24.04.2020 11:41 #26
Сообщение от Цигун
Вы это серьёзно ??? ... они же в параллели ...
Вы только что изобрели БТГ !
Условно говоря, диод - это p-n переход. Чем шире переход, тем меньше его сопротивление. А разброс параметров в % довольно велик для диодов, предназначенных для подсветки в составе ленты. Для непрерывной подсветки разница в токе и напряжении начала зажигания не имеет значения. А в динамическом режиме, вы в этом сами убедились, имеет.
Вывод: применяйте светодиодную ленту, у которой светодиоды имеют последовательное соединение, т.е. ленту на , скажем так, на 24 вольта.
Или ставьте ключевые полевые транзисторы, у них напряжение отсечки выше и сопротивление в закрытом состоянии огромно.
24.04.2020 14:31 #27
Уважаемый Админ, зачем удалили сообщение от Цигуна, на которое ссылается
verbatim1?
Там что, какая-то крамола?
Вряд ли это можно признать рациональным решением.
При динамической индикации, как правило, для достижения приемлемой яркости свечения приходится увеличивать ток в импульсе. Это и приводит к утечке тока через ключи и подсвечиванию сегментов или отдельных его элементов.
В Вашем предложении подсветки не будет, но и яркость свечения упадёт до неприемлемой.
24.04.2020 16:02 #28
Сообщение от aalex_641
Да 47 килоом,
Да, в этом вы безусловно правы, но и токов утечек никто не отменял. А также не забывайте, что транзистор биполярный, а чтобы его закрыть надо "рассосать" заряды в его структуре. Причем чем мощнее транзистор, тем труднее это сделать. В вашем случае сделать надо быстро, т.к. светодиод штука быстрая. И чем меньше резистор база-эмиттер, тем быстрее происходит выключение транзистора. Естественно побочный эффект это повышенный ток через этот резистор, но уж тут ничего не поделаешь.
Кстати с полевиками еще труднее будет, там сопротивление еще меньше надо. Транзистор в SOT23 выдержит.
24.04.2020 21:20 #29
Сообщение от Croma
Нет же ! Частота той динамической индикации не более сотен герц. А на таких частотах нет понятия "АНТЕННА" , наводки могут быть , но не такие что бы зажечь светодиод , даже слабо.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
