Не включается радиола Симфония 003
Страница 3 из 3
17.08.2020 18:46 #21
Сообщение от lllll
XenoN13Ruz,
скачайте инструкцию! http://rozhservice.narod.ru/load/aud...3/704-1-0-4705
должна быть нажата калавиш " перечёркнутый круг"
"музыка" - преднастроиный тембр....
Так тоже делал. Теперь еще новая проблема. Когда запускаю проигрыватель винила и ставлю головку в начало, то головка сразу же сдвигается от края на середину и играет с этой позиции. как будто скорость выше стоит, но ведь скорость не менял, она также 33.
15.05.2021 11:42 #22
Недавно устанавливал стереодекодер хайенд в такую симфонию, очень хорошо все установилось, правда питание не удобно, нужен дополнительный выпрямитель и стабилизатор, переменку для двухфазного однотактного выпрямителя можно взять с кнопок управления направлением настройки. Выпрямитель всем известный на 2-х диодах со средней точкой и стабилизатор 7812.
Оказалось выход аудиостигнала КСС очень силен у Симфонии и его надо будет загрубить иначе стереодекодер будет искажать.
СТЕРЕО получилось отличное.
Ремонт автоподстройки, это довольно гнусное болото, 4 неисправных конденсатора или 5.+настройка дискриминатора и работает.
Изначально клиент вообще не верил что ее можно отремонтировать т.к. спецы сказали.
Страница 3 из 3
радиола, ремонт, симфония
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
